Страница 113 из 174 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1121
    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    Возможно ли эту настройку менять динамически во время работы программы?
    Вложение 70778
    А зачем её менять из программы? Определитесь сразу что вы хотите видеть при разрыве соединения... Кстати в настройках модбас есть у Овена в кодесисе биты наличия/отсутствия связи, я им пользуюсь. А про этот момент не знаю.
  2. #1122
    27.01.2015
    13,990
    Вложение 70778
    Такой возможности нет.
  3. #1123
    Вопрос по OCL. Как реализовать запись по триггеру? Я нажимаю на кнопку, xTrigger принимает значение 1, после исполнения ФБ xTrigger обнуляется. Может, это как-то по-другому делается?
    2:
    fbTcpRequest(xExecute := (fbTcpClient.xActive AND xTrigger), tTimeout := T#1S, usiRetry := 3, hConnection := fbTcpClient.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode := FALSE, usiUnitId := 1, eFuncCode := ocl.mb_fc.WRITE_SINGLE_REGISTER, uiDataAddr := 0,
    uiDataCount := 1, pData := ADR(wWord), szSize := SIZEOF(wWord));
    IF fbTcpRequest.xDone OR fbTcpRequest.xError THEN
    xTrigger := FALSE;
    fbTcpRequest(xExecute := FALSE);
    comState := 3;
    END_IF
    Какие подводные камни в использование одного и того же функционального блока несколько раз в пределах одного клиента? Я имею в виду, на одном шаге машины реквест выше пишет регистр, на следующем шаге читает регистры, дальше читает катушки и тд.
  4. #1124
    27.01.2015
    13,990
    Ваш код выглядит корректно.
    Если не забывать сбрасывать экземпляр (xExecute := FALSE) после вызова - то никаких.
  5. #1125
    Подскажите, что я делаю не так? Пытался опросить ПР200 через ПЛК210.
    Вынес ПР с адресом 10 в отдельный файл POU, но при компиляции CD ругается ошибкой "имя переменной" не является компонентом 'ModbusSlaveComPort_Diag'.
  6. #1126
    27.01.2015
    13,990
    У вас программа и экземпляр слэйва называются одинаково (PR10) - так делать нельзя.
    Переименуйте что-то из них.
  7. #1127
    Спасибо, да помогло.
    Ещё вопрос. В символьной конфигурации указан ряд регистров, которые доступны только для записи.
    Но они появляются в общем списке параметров в ОК, значения у них совсем некорректные, по факту там значения в десятки раз меньше(скрины из КС и ОК прилагаю).
    Как это вылечить? При записи из ОК в эти регистры значения ложатся корректные, но в ОК продолжают оставаться нереальные значения.
    п.с. Ещё вопрос, не касающийся этой темы, но раз всё равно вопрос задаю, может сможете ответить.
    Можно ли с пр200 забрать температуру процессора или температуру внутри ПР? Т.е. есть ли в ПР датчик температуры, если есть, то как его забрать по модбас?
    Последний раз редактировалось meta11ist87; 23.10.2023 в 01:09.
  8. #1128
    27.01.2015
    13,990
    1. Попробуйте удалить прибор из OwenCloud и добавить заново.
    2. Нет.
  9. #1129
    10,664
    Как это вылечить?
    чтоб лечить надо знать что именно лечить, по двум, ни чего не значащим скринам, это сложно сделать, если предоставите вывод API: POST /v1/device на этот прибор, то возможно появится ответ на решение вопроса
  10. #1130
    Доброго дня! Нет опроса от программы частотного преобразователя (iP5A_1) в группе slave устройств на RS485 (горит треугольник без восклицательного знака). Если ставлю его на первое место, то опрос есть(восклицательный знак появляется), но на другом (iP5A) опрос теряется.
    Под опросом программы я подразумеваю наличие красного или оранжевого треугольника с восклицательным знаком! В программе при запуске, всегда нету восклицательного знака либо на iP5A_1, либо на iP5A, но при этом если я отклучю оба устройства PChV3_M01 и PChV3_M01_1, то на обоих iP5A_1, на iP5A треугольник с восклицательным знаком появится.
    пробовал подключать визически частотник к на iP5A_1, либо на iP5A и тот который без восклицательного знака по прежнему нет опроса, а тот который с восклицательным знаком, там сразу происходит подключение горит зеленый индикатор и все работает! В чем может быть причина?1.PNG2.PNG3.PNG4.PNG
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
