Страница 113 из 784 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1121
    Включите на закладке "Опрос" у данного ФБ настройку "Восстановление при рестарте".
    Вообще лучше не выполнять регулирование со скады - этим должны заниматься контроллеры.
  2. #1122
    У нас и так регулироваеие происходит от контроллера, просто сигнал задания всеравно ведь идет от SCADA. И если мало ли SCADA зависнет и задание упадет на 0, может произойти неприятная вещ.
  3. #1123
    А если остановить режим исполнения, и затем запустить заново - сообщения с прошлого запуска останутся в журнале?
    конечно. Как я уже писал, в журнале есть все сообщения, которые так или иначе выходили с самого начала разработки. Передвигаем влево ползунок внизу окна журнала и видим все прошлые сообщения
  4. #1124
    Если вы генерируете сообщения при помощи событий, то у них каналы настраиваются отдельно, и по умолчанию галочка "Архив" у них стоит, возможно вы видите в журнале сообщения от них.
    Попробуйте сделать новый пустой проект, создайте объект, в него положите событие. В событии добавьте сообщение, и отключите канал "Архив". Запустите RunTime, сгенерируйте сообщение и перезапустите режим исполнения. Сообщения в журнале быть не должно.
  5. #1125
    Здравствуйте. Я сегодня посмотрел, галочка у меня эта стояла, но зададание темнемение устонавливается на 0. Может можно еще как то попробовать?
  6. #1126
    Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать. Сформированную папку заархивируйте и выложите сюда
  7. #1127
    Добрый день, SCADAMaster!
    Подскажите, как сделать отчёт с графиком. Есть 1000 переменных по координате Х и 1000 по координате У. Переменные постоянно опрашиваются сервером.
    По нажатию кнопки необходимо построить отчёт с графиком по мгновенным значениям этих переменных. Какими блоками надо воспользоваться? Спасибо.
  8. #1128
    Вот мой проект.
  9. #1129
    Вообщем пока сделал обычный отчёт Excel с графиком.
  10. #1130
    Добрый день. Возникли вопросы по записям сообщений в журнал и как их не выводить при этом, сообщения генерируются скриптом в зависимости от производимых оператором переключений, проект в архиве, описание внутри. Также вопрос про то, как получить имя родительского объекта, в котором лежит скрипт, без полного пути до него.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
