Страница 1124 из 1195 ПерваяПервая ... 1246241024107411141122112311241125112611341174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,231 по 11,240 из 11946
  1. #11231
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    capzap. Вот конкретика. Может подскажите в чем может быть дело.
    Прямо проблемных проблем не видно, но:
    - почему установлена такая низкая скорость опроса (9600)?
    - кто подключен на порт RS485-2?
    Хорошо было бы, конечно, в момент проблемы подключиться и посмотреть, что происходит в конфигурации.
    А потом не перепрошивать, а например, сделать "сброс" - "старт"
  2. #11232
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    82
    1. Скорость раньше была 19200. Решили ее уменьшить. Думали может поможет.
    2. К порту 2 подключен МСД200.
    3. Завтра попробую сделать "сброс" - "старт".
  3. #11233
    У меня только 1 претензия, мин. цикл 1 мс, возможно ПЛК не хватает этого времени.
    Добавьте статистику и проверьте мин. цикл.
    А в панели, возможно лучше будет поставить запись по изменению (By Value Change) и сделать запись группой через String
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2025 в 21:28.
  4. #11234
    Функции МСД вполне может выполнять сама панель (ведение трендов, запись из на внешний накопитель + какое-никакое отображение графиков).
    И вообще я бы подключил панель на место МСД в качестве мастера
  5. #11235
    capzap. .
    проект не смотрел, судя по ответам других конфигурация и холст с квадратиками. Логика и настройка соединений тут второстепенны, для диагностики не плохо бы видеть скрин последней ошибки у мастера, если таковая имеется, а так это что то в линии, что за витая пара, что расположено рядом из "шумящих" исполнительных механизмов, есть ли заземление и соединены ли все потребители на одну шину
  6. #11236
    Добрый день! Задача по синхронизации одинаковых показаний на двух панелях оператора решена блогадоря подсказкам In_Da_Cher_A и Kondor3000 , ещё раз им спасибо, имею наглость попросить на языке ST аналогичный макрос только для булевых переменных SelChg8 (выбирает значение bool которое менялось последним) из Овен Лоджика. Если есть конечно . Спасибо.
  7. #11237
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    ..Задача по синхронизации одинаковых показаний на двух панелях оператора решена...
    Даже верю что тестилось по-взрослому - рандомно и независимо дергалось питание девайсов (плк, 2 панели) и отрывались интерфейсы
  8. #11238
    Зачем его выкладывать, в ФБ SelChgF, меняете все REAL на BOOL или на WORD (UDINT) и получаете SelChgB или SelChgI
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 14:48.
  9. #11239
    Вот, может кому пригодиться : выбирает значение BOOL которое менялось последним:
    FUNCTION_BLOCK BIT_VUBOR
    VAR_INPUT
    B1: BOOL;
    B2: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    B_OUT: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    B_1: BOOL;
    B_2: BOOL;
    END_VAR
    IF B_1<>B1 THEN
    B_OUT:=B1;
    ELSIF B_2<>B2 THEN
    B_OUT:=B2;
    END_IF;
    B_1:=B1;
    B_2:=B2;
    Для меня - пригодилось
  10. #11240
    Добрый день всем. Давно не возился с овеном, тем более версия M02 вышла. Не получается настроить общение ПЛК110-30Р.М с блоками расширения МВ110-32 и МУ110-32.
    Вот конфиг настройки блоков расширения, начиная с 32 адреса с шагом в 32.
    Скрытый текст:
    Вот настройки в ПЛК RS-485
    Скрытый текст:
    Вот настройки Universal Module Device
    Скрытый текст:
    Пытаюсь прочитать 99 и 100 регистры, но ничего не получается. На блоках расширения горит авария, пните пожалуйста, в какую сторону копать нужно.
