Страница 112 из 784 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1111
    У меня в онлайн видны входа и выхода и опрос датчиков вижу и проект заливается но после отключения питания приходится заливать заново.
    Последний раз редактировалось Александр82; 04.02.2014 в 17:11.
  2. #1112
    См. приложение.
  3. #1113
    Добрый день! Можно ли как-нибудь заблокировать элемент (переменную, группу или ФБ), чтоб он не работал? Нужно заблокировать большую группу событий и перременных, удалять не хочется, ибо возможно придется восстанавливать.
  4. #1114
    20.11.2011
    2,548
    Нужно в программу добавить хотя бы ещё одно условие, на вкл./выкл. вашего блока.
  5. #1115
    Отлично! Благодарю!
  6. #1116
    И совсем уже неумный вопрос: зачем архивировать сообщения (скажем аварийные), если они уже сохраняются в журнале?
  7. #1117
    Это не так. Журнал не архивирует сообщения - он читает архив, и выводит подходящие сообщения.
    То есть чтобы сообщение выводилось в журнал, нужно чтобы оно архивировалось.
  8. #1118
    Тогда другое: у меня ни для одного сообщения не поставлена галка во вкладке архивирование, получается сообщения не архивируются. Тогда судя по вашей информации, журнал не должен ничего отображать (хотя отображает все сообщения с после добавления сообщений). Или я снова чего-то не понял?
  9. #1119
    А если остановить режим исполнения, и затем запустить заново - сообщения с прошлого запуска останутся в журнале?
  10. #1120
    У меня такой вопрос. При использовании ФБ регулятор можно ли сделать так чтобы при перезапуске программы задание остовалось таким же которое было до закрытия, а не падало на 0.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
