Страница 1111 из 1195 ПерваяПервая ... 1116111011106111011109111011111112111311211161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,101 по 11,110 из 11946
  1. #11101
    grv008 Легко! Подать импульсы на таймер TOF с настройкой 5-10 секунд.
    Тогда, если импульсов не будет более заданного времени, таймер TOF выключится.
    Аварию я бы сформировал так:
    * Если включен режим подачи воды
    * И
    * Если прошло 5 секунд (добавляем таймер TON) (чтобы первый импульс прошёл, и включил таймер TOF)
    * И
    * Если таймер TOF выключен
    ТОГДА - Авария
  2. #11102
    Цитата Сообщение от grv008 Посмотреть сообщение
    Всем здравия! Хочу немного дополнить проект на ПЛК110-60, только вот не нашел я готового функционального блока под заданную задачу. В линию подготовки сырья через счетчик воды с импульсом 1 имп/литр подается вода.
    Количество набираемой воды задается в визуализации проекта и в ней же мониторится отчет о наборе воды. Было несколько случаев, когда оператора не было у монитора, а доблестные сантехники как назло отключили воду.
    Начальство дало задание, что бы если возникла подобная ситуация, то программа выдала бы сигнал аварии, о том что вода не поступает, ну и в дальнейшем остановила весь процесс. При включении клапана подачи воды необходимо контролировать импульсы от счетчика воды. Если импульсы не поступают от счетчика воды при включенном клапане подаче воды, то должна сработать авария. Мне бы только помочь как реализовать этот контроль наличия импульсов,
    а все остальное я сам привяжу к программе. Длительность импульсов от счетчика 1 сек, длительность паузы 2,5 сек. За подсказку как это сделать буду премного благодарен
    Что-то типа такого наверно
  3. #11103
    Здравствуйте подскажите пожалуйста из-за чего такое может быть:
    был рабочий проект, перенес на другой комп, проверил на ошибки все ок, потом добавил входы и выходы на панель СП, переделал чутка схему компилирую и:
    проверяю на все как на рабочем проекте...
    по ошибке:
    3729
    "Неверный тип '<имя>' по адресу: '<имя>' "
    Переменная данного типа не может быть размещена по указанному адресу. Например: адрес AT
    %IB1:WORD; не допустим, если включено выравнивание по четным адресам. Данная ошибка мо-
    жет возникнуть при попытке разместить массив по недопустимому прямому адресу.
    удалил один Юневерсал модБас Девайс, создал заново с новым именем, и тоже самое...
  4. #11104
    Alexandr88 Вот хороший пример (твой) как НЕ НАДО использовать ужасную и мутную прямую адресацию!
    Правильно делать ТАК: https://cs-cs.net/codesys-modbus-kar...trov-struktury (там есть даже пример для скачивания)
    А ещё можно объявить нужные переменные прямо в дереве конфигурации. Про это было рассказано вот здесь (заголовок 4): https://cs-cs.net/plk-oven-110-progr...m-na-codesys#4
    Ну и, если поможет, выполнить команду "Проект => Очистить всё". А потом заново скомпилировать. Вдруг да поможет. Но лучше без прямой адресации (это ужасный, можно сказать, старпёрско-совковый подход).
  5. #11105
    Проект -- очистьть все не помогло, Удалил все что било ошибку, заново прописываю - тоже самое!
    а так как описали вы я не умею...
    + еше я не всегда знаю какие переменные будут в бедующем приходится прописывать по ходу!
    Взял старый рабочий проект, и просто в низу списка конфигурации ПЛК, добавил Юневерсал модБас Девайс, реал инпут моде, и на 4 выбивает ошибка, какие настройки не вношу, адреса меняю, все равно бьет..., что можно сделать подскажите пожалуйста!? почему он мне дает создать больше, я думал там их тысячами можно создавать
    перебывал и на другом компе, та же песня, что я не то сделал?
    типа много , Юневерсал модБас Девайс, ? или их нужно было группировать как-то?
    Складывается такое ощущение как будто я перебрал все адреса, ошибка одна, я выше по ветке добавляю элемен, и он уже в место одной ошибки 2 последние показывает
    Последний раз редактировалось Alexandr88; 20.11.2024 в 23:18.
  6. #11106
    Спасибо большое! Все получилось просто замечательно!!!
  7. #11107
    Пожалуйста! Мы рады, когда тот, кто спрашивает, умеет думать сам, и от него есть отдача =)
  8. #11108
    ну например это может быть из-за присутствия буквы L в маркировке плк
    А подскажите что делать с этим что L я только такими и пользуюсь !? Как это убрать?
  9. #11109
    Купить новый контроллер без буквы L.
  10. #11110
    L - это ограничение памяти Modbus. Это удешевляет контроллер, но, когда её не хватает, создаёт проблемы. Я беру всегда с M - полную память.
