Да как инструмент точка это не плохо. Но поставив точку мы автоматом будем запускать процедуру проверки схемы(на ошибку подключения элементов и обратную связь.) А это значить возрастает время обработки схемы.
Доброго дня. Всех с праздником.
Подскажите пожалуйста. Почему периодически блокируется курсор на холсте?
К примеру, тяну связь между элементами, если они не совпадают то появляется красный кружок запрета. Иногда связь отменяется, иногда он просто остается навсегда. При чем курсор может работать в поле программы и в кнопках меню и быть заблокированным в открытом для редактирования макросе.
Спасает только сохранение документа и запуск программы заново.
Иногда это, мягко говоря, причиняет неудобство.
Юрий.Н с новым годом Вас. Вам поможет кнопка "эскейп". Если при прокладки связи у вас выскочила ошибка и "курсор заблокировали" просто нажмите "эскейп" и производит отмена Вашей неправильной связи.
Подскажите пожалуйста запустил первый раз среду разработки OWEN Logic изучаю функции и не могу понять почему когда использую блок вычитания целочисленные значения если от меньшего отнимать большего у меня получается большое число.И для чего используются блоки вычитания для того что бы корректировать значения датчиков давления и температур?Screenshot_1.png
Интересно.Еще хотел спросить Screenshot_2.pngПобитовый логический сдвиг влево (SHL) как получается значение на выходе переменной?И где они используются в программирование?
А есть ли макрос управления нагревом/охлаждением не просто по превышению указанного порога, а учитывая еще и скорость изменения температуры (т.е. учитывая не только значение от датчика температуры, но и производную)?
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
