Страница 111 из 171 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1705
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1101
    F5 не помогает?
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #1102
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    F5 не помогает?
    не помагает
  3. #1103
    Для одного ПЛК, подключенного к облаку, очень важно постоянно видеть статус (онлайн/оффлайн), но не могу понять, можно ли настроить соответствующее всплывающее уведомление в приложении? Пользовательские события можно, а системные не получается.
  4. #1104
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. https://i.imgur.com/jgk5sZA.png
  5. #1105
    Спасибо. Поставил этот значок на все три прибора в облаке, там один ПЛК110 и два ПЕ210. Почему-то один из ПЕ теперь все время горит аварией, что он не на связи, хотя данные идут. Горит аварией только в веб-интерфейсе, уведомление в приложение и телеграм не пришло.
  6. #1106
    подскажите пожалуйста, как можно обнулить историю данных конкретного параметра, а то пока я игрался с параметром следования байтов/слов в историю позаписалось несусветных чисел, из-за этого не могу нормально графики выводить.
  7. #1107
    только если удалить его и создать по новой, должно обнулиться
  8. #1108
    Друзья! Подскажите, столько сейчас запилил в облаке проект на базе пр200. Так вот я не могу записывать значения float переменных из облака. Чтение проходит корректно, запись говорит, что "выполнено" но в приборе и считанных повторно параметрах изменений нет.
    Читаю 03 функцией, записываю 06. С этими же настойками uint читаются и записываются корректно. Ещё забыл отметить, что во float у меня стоит значение количества знаков поле запятой-ноль, поскольку они используются только из-за отрицательных значений.
  9. #1109
    как бы 6 функция пишет только регистр, а флоат как известно это два
  10. #1110
    И? Так какое решение? Использовать 16 функцию?
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
