Страница 111 из 172 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1101
    номинал какой? и мощность? или маркировку... спс!
    1вт 10 ком от месного блока БП, вход на 10в настроил, на вход 24в подавал, по моим расчетам и на практике ни чего страшного , но если страшно резистор ограничительный вам в помощь.
  2. #1102
    22.02.2013
    RZN
    958
    У резистора есть много серьёзных недостатков ... окромя малого срока жизни.
    Аналоговым выходом, причём довольно точно, управлять можно и с помощью дискретных входов.
    Выкладывал макрос формирователя сигнала для аналогового выхода.
    Очень полезен при ПНР. Особенно, когда нет РЗУ под рукой или нужно парой-тройкой сигналов манипулировать.
  3. #1103
    резистор-резистору рознь....
    при правильном применении пятилетиями живут
  4. #1104
    22.02.2013
    RZN
    958
    Особенно, если его ... не крутить - да?
  5. #1105
    вещь полезная, идея хорошая, вот только два входа, порой жалко или их тупо нет.
  6. #1106
    ... и это да , или крутить нежно-нежно.
    задачи то разные....бывают
  7. #1107
    22.02.2013
    RZN
    958
    Это уже всё лирика. Нет денег - надо строить коммунизм!
  8. #1108
    Ресурс переменного резистора как правило 5000-100000 перемещений. Многое зависит от производителя и условий применения.
    Для редких регулировок пойдёт.
    Это слишком сложно.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.10.2014 в 12:13.
  9. #1109
    12,159
    поставьте ручной энкодер (реверсивный ) и меняйте уставку и сохраняйте ее .
  10. #1110
    22.02.2013
    RZN
    958
    Осознание разницы в цене потенциометра (а лучше двух кнопок) и энкодера способно вызвать приступ странгуляционной асфиксии амфибиотропного происхождения
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
