Страница 111 из 784 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1101
    Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    Какая у вас версия MasterSCADA (справка - О программе)?
    Версия: 3.6.0.44065 3.6(DemoReleaseMin)_14_01_15_13_29, к сожалению проект пришлось изменить, ибо дедлайн близок. Я думал, может уже обращались с такой проблемой
  2. #1102
    Нет, с такой проблемой мы ранее не сталкивались.
    Если проблема опять проявится, то сделайте несколько скриншотов (или видео), сохраните проект, выполните экспорт и пришлите нам.
  3. #1103
    Имеются 2 целочисленные переменные: минуты и часы, можно ли их "собрать" в одну переменную? если нет как отобразить их в в виде двух разрядов, напрмер 2 = 02?
    Последний раз редактировалось peacemaker; 04.02.2014 в 13:01.
  4. #1104
    обязательно!
  5. #1105
    Можно с помощью "расчета" - при помощи функции Sec2Time. Формула будет примерно такая:
    Sec2Time( Минуты*60+Часы*3600 )
    Получится переменная типа "Время".
  6. #1106
    Добрый день. Реализовал действия при нажатии кнопки через скрипт. Скрипт работает следующим образом: при нажатии кнопки на выходе скрипта висит 1, затем записывается на контроллер, там обнуляется и возвращается на вход скрипта 0, внутри скрипта происходит перекладывание входной переменной на выходную, и следовательно на выходе скрипта должен быть 0. Это то, как он должен работать.
    Но на практике получается что скрипт работает по неизвестной причине 1-2 раза. Входная переменная не обновляется и следовательно скрипт не выполняется и на выходе продолжает висеть 1. Пробовал сделать опрос периодическим - не помогло. Решил на входе смотреть на метку времени, т.е. сравнивать приходящие на вход нули по метке времени, как проверить метку времени у входной переменной?
  7. #1107
    Значит вы ее не сбрасываете. Покажите код скрипта.
    Метка времени получается так:
    Выход = GetValue("Вход").Time.ToLocalTime();
  8. #1108
    Добрый день всем извеняюсь за дурацкий вопрос не могу сохранить проект в ПЛК100 после сброса питания проект тоже слитает может что то делаю не так ?
  9. #1109
    Так на входе скрипта происходит обновление значения или нет?
    Если не происходит, то тогда действительно единственный вариант - установить периодический опрос и анализировать метку времени.
  10. #1110
    Вам нужно выполнить команду Online - Create Boot Project
    Вообще такие вопросы лучше задавать в разделе ПЛК
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
