Страница 110 из 784 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1091
    Можно с помощью скрипта. В приложении пример вывода последнего активного сообщения.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (155.8 Кб, Просмотров: 20)
  2. #1092
    Спасибо. Как через скрипт реализовать выдачу импульса, как в Событии? Т.е. нужно подать команду на включение, допустим записать на выход скрипта 1, потом ее сразу обнулить. Если единица еще висит на выходе, скрипт при повторном запуске не может сработать.
  3. #1093
    Примерно так:
    public partial class ФБ : ScriptBase
    bool? M=false;
    public override void Execute()
    if (Выход==true) Выход=false;
    if (Вход==true && M==false)
    Выход=true;
    M=Вход;
    Опрос у скрипта должен стоять периодический
  4. #1094
    1.Не могу настроить журнал на просмотр что только не делал ,а он остаётся пустой, прочитал весь топик(110стр) ничего не нашёл,смотрел видео -вроде всё делал также результат нулевой?
    2.И как его(журнал) вывести на мнемосхему в виде кнопки с событиями за последние сутки ,я так понимаю через команду,но как конкретнее
  5. #1095
    А сообщения какие нибудь возникали?
    Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать
    Просто вытащите на мнемосхему объект, который содержит ваш журнал правой кнопкой мыши, и выберите в раскрывающемся списке журнал. На мнемосхему добавится кнопка, нажатие на которую приведет к открытию журнала.
  6. #1096
    1.По первому вопросу спасибо, в последний момент нашел ошибку в архивировании,сам виноват.
    2.По второму, а тренд и отчет также можно вытащить? Или через ФБ?
  7. #1097
    Такой вот глюк обнаружился, при удалении переменной удаляется не переменная а скрипт . Можете прокомментировать?
  8. #1098
    Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    Какая у вас версия MasterSCADA (справка - О программе)?
  9. #1099
    Так можно открывать любые окна - отчеты и тренды в том числе.
  10. #1100
    Спасибо!!!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
