Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
    21.01.2011
    еБург
    890
    Вот тот мой вариант решения данной задачи... по моему попроще
    кстати, в настоящих ПЗУ/ОЗУ
    есть вход "Select"- выбор микросхемы, и дешифратором старших бит выбираем из какой микросхемы читать/писать...
    (ещё один момент, когда встроенный дешифратор не подходит к той задаче к которой он предназначен)
    Последний раз редактировалось AI!; 13.03.2011 в 11:06.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Решил сделать ПЗУ каскадом - на 6ом не стало хватать стека
    теперь я стал больше понимать что это такое ))
    (точнее как он используется)
    12,159
    Я такое делал на 16 элементах "И" и стек переполнялся .Ваш вариант ПЗУ-проще.+1
    12,159
    Вопрос на засыпку -как реализовать функцию факториал числа ?
    21.01.2011
    еБург
    890
    ну вот... на скорую руку...
    12,159
    Ну все пора на пенсию ,есть смена Слава Богу!
    Одно условие -делать для других ,как для себя
    21.01.2011
    еБург
    890
    опять наткнулся на глюк умножения...
    попытался посчитать 10!
    (понимаю, что может уже исправили - а вдруг нет...)
    • Тип файла: png MUL.PNG (1.4 Кб, Просмотров: 17)
    12,159
    Получается что множимое может быть не более 65535 (16 бит) ,но это наверное правильно если умножать два 16 разрядных числа ,получим 32 разряда.
    Поэтому считать будем только до 9!.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2011 в 22:40.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, это поправили. Было три ФБ таких - MUL, DIV и MOD.
    Поэтому и выпустим новую прошивку для ПР скоро.
    21.01.2011
    еБург
    890
    ух ты как всё серьёзно...
    я думал проблема только в симуляторе....
    но в любом случае, рад быть полезным для общего дела ))
