Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 281
Тема: Модули аналогового ввода МВ110
  1. #101
    Прибор не поддерживает ModBus TCP. Только ModBus RTU и ModBus ASCII. TCP по RS не передашь.
    Далее с помощью Moxa Вы передаете ModBus через TCP. В чем опытным путем и убедились.
    ModBus TCP поддерживается только в устройствах с Ethernet: ПЛК1хх, СПК2хх и т.д.
  2. #102
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question МВ110-2АС
    Мой прибор МВ110-2АС не отображает статус измерения! ВСЕГДА 0, если даже датчик отключен от 2АС. Что делать? Может в конфигурации что-то не так?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  3. #103
    Какой тип датчика?
  4. #104
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    А может читаем не оттуда. Кода-то традиционно нет
  5. #105
    26.01.2011
    Земля
    519
    Какой тип датчика?
    тип датчика токовый 4..20 мА!
  6. #106
    26.01.2011
    Земля
    519
    Проверил с руководством пользователя. Читаю оттуда.
    Измеренное
    значение
    0x100 – 1 канал - это приходит
    0x101 – 2 канал - и это приходит
    Чтение статуса
    результатов
    измерения
    0x106, 0x107 - а это просто равно нулю, подключен/отключен датчик, никакой разницы.
  7. #107
    Ребят, такой вопрос - есть ПЛК110 и к нему модуль МВ110-8АС.
    Как обычно уже в процессе изготовления стрельнула у начальства умная мысль - а не померять ли еще температуру насоса?
    Так вот как малой кровью прикрутить к МВ110-8АС стандартный 100 Омный датчик? Сам то он изначально четко с датчиком как тот же МВА8 работать не умеет. Сильных точностей измерения не надо - хватит +/- 1-2 градуса, ну и стабильность конечно желательно чтоб от открытой форточки не улетала.
  8. #108
    4,205
    Измеренное
    значение
    Чтение статуса
    результатов
    измерения
    Там же,
    Примечание – На некорректные данные типа Int_16 возвращается значение минус 32768.
    Причину некорректности измеренных данных выясняют чтением статуса (SRD)
    А у Вас, что в этот момент в регистрах 0х100 или 0х101?
  9. #109
    26.01.2011
    Земля
    519
    Там же,
    Значение от 2000 до 9200 приблизительно такие значения.
    с датчика приходят 4 - 20 mA, соответственно 2000 и 9200.
    Последний раз редактировалось Пьер; 02.12.2014 в 16:02.
  10. #110
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    А что тупо показывает конфигуратор самого 2АС при тех же манипуляциях ?
    (прибор/состояние входов/выходов)
    И есть 100% уверенность что статусы - приходят ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.12.2014 в 21:10.
