Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 166
Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3
  1. #101
    Float - 30 шт. Адреса 0... 58
    2 Byte - 14 шт. Адреса 60...73
    4 Byte - 4 шт. Адреса 74...80 (формат 4 Byte - это DWORD)
    2 Byte - 2 шт. Адреса 82...83
    Правильно я понимаю, что для чтения двух последних регистров при протоколе MODBUS TCP/IP в панели Weintek надо задавать адреса 83 и 84, а не 82 и 83 ?
  2. #102
    Правильно я понимаю, что для чтения двух последних регистров при протоколе MODBUS TCP/IP в панели Weintek надо задавать адреса 83 и 84 ?
    Правильно.
  3. #103
    Правильно.
    Премного благодарен.
  4. #104
    Добрый день
    Что это означает ? Таких POU в проекте нет. Проект компилируется без ошибок, а при загрузке в ПЛК выскакивает это сообщение.
    • Тип файла: png 333.png (177.1 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 333.png (4.2 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.07.2026 в 17:07.
  5. #105
    Добрый день
    Скорее всего такие POU есть в добавленной биб-ке
    или для ПЛК110 ипользованы биб-ки например от ПЛК63-73, удалите ненужные биб-ки
    или выкладывайте проект
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 17:58.
  6. #106
    13,632
    Или их вызов происходит из тех, что есть в проекте.
  7. #107
    Я же написал, что проект компилируется без ошибок. Сообщение вылазит при загрузке проекта в ПЛК. Может прошивка в ПЛК слетела ?
    • Тип файла: png 123.png (7.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 123.png (35.5 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.07.2026 в 19:26.
  8. #108
    Не может, скорее одна из биб-к не подходит для данного ПЛК, какой у вас ПЛК ?
    Биб-ка ОвенПЛК110 - это не стандартная биб-ка, может в ней дело
    Из всех биб-к нужны только Стандарт и Утиль, может ещё и Тайм, остальные не нужны
    попробуйте Очистить всё, Компилировать всё,
    Если не поможет проект выложите, вместе с биб-кой ОвенПЛК110
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 20:18.
  9. #109
    Добрый день
    В проекте добавлена библиотека, содержащая внешние POU.
    Внешние библиотеки обычно пишутся на С и требуют поддержки на стороне ПЛК (так сказать, "ответной части").
    Ошибка говорит о том, что на ПЛК указанные POU не поддерживаются.
    Такая ситуация происходит, например, если загружать в ПЛК150 проект с библиотекой Pid_Reg2, предназначенной только для ПЛК63/73. Т.е. в прошивке ПЛК63/73 имеется код для выполнения POU этой библиотеки, а в прошивке ПЛК150 - нет.
    Посмотрите список библиотек в проекте. Если есть неиспользуемые, попробуйте удалить и загрузить проект заново.
    Если это проект от ПЛК другого производителя, вполне возможно наличие каких-то специфичных библиотек, которые не будут работать в других ПЛК. В таком случае требуемую логику потребуется реализовывать заново.
    Другой возможный вариант - кто-то написал библиотеку в Codesys v2.3 и сохранил как внешнюю. Если найти исходник и пересохранить как обычную библиотеку, будет работать.
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 21.07.2026 в 20:01.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  10. #110
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Вот список библиотек проекта. У меня ПЛК110-32. POU, которые перечисляются в сообщении при загрузке входят в библиотеку OwenPLC110.lib
    • Тип файла: png 123.png (9.1 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.07.2026 в 20:58.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
