Страница 11 из 126 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1455
Тема: ПР205
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Где про него почитать?
    Создайте проект с ПР200 и посмотрите в справке функциональных блоков)
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    205 счёт.owle
    Прошу работу симулятора проверить на сброс внутреннего счётчика
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    205 счёт.owle
    В симуляторе работать не будет, так как счётчика в симуляторе нет. Проверять надо на живом приборе.
    Спасибо, было подозрение что именно так...
    205 счёт.owle
    У вас переменная "каунт" привязана к счётному входу и одновременно является переменной выбора РЕЖИМА работы этого же входа.
    В любом случае, у меня сброс в симуляции тоже не работает, наверное этот функционал в симуляторе не поддерживается
    Тоже интересно, почему не заругалась ОЛ когда переменную выбора режима я к выходу счётчика "прилепил", так и изучим, со временем...
    Коллеги, не могу перевести интерфейс Modbus RS485 в режим Master. В РЭ нет информации как это сделать, в меню настроек прибора нет такого параметра. Купил два прибора именно для опроса сторонних устройств по ModBus RTU. Помогите включить режим ModBus Master.
    9,895
    Может так:
    спасибо, не сразу понял логику....
    9,895
    Согласен, логика не самая очевидная, в смысле, ранее было проще и абсолютно очевидно(понятно). Тоже непонятны такие действия, в смысле, делать сложней и замороченней, когда в этом нет необходимости, я обычно стараюсь придерживаться таких принципов: пока не придумал лучше, в смысле, проще, очевидней, функциональней - оставляю без изменений, иначе получается скатывание к детской психологии, в смысле, пусть будет хуже, но зато по моему!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2023 в 09:32.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
