Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 138
Тема: IntraSCADA
    Понятно, Спасибо 1exan!
    Жаль что нет профильного форума по ИнтерСкада, с примерами, с пояснениями, для не очень программистов - таких как я)))
    В телеграме была группа, очень помогают
    По последнему вопросу, опять же 1exan вам уже ответил, большое ему спасибо!
    Если нужны данные разных устройств - можно использовать сценарии
    Здесь есть несколько вариантов (скрипты во вложении):
    Вариант 1: Датчиков ограниченное число - будем пересчитывать среднее в момент изменения значения любого из датчиков
    Вариант 2: Датчиков много, среднее значение достаточно считать с заданной периодичностью
    В этом случае не будем прописывать каждый датчик в скрипте, а будем выбирать по какому-то признаку:
    можно по названию, размещению, метке.
    Сценарий можно вызывать по расписанию с нужной периодичностью.
    При таком подходе среднее значение доступно в любом месте, можно даже вывести график/отчет средних значений
    Если же хотите все делать прямо на экране в точке визуализации, можно и так:
    В привязке выберите для каждого датчика значение и состояние канала, например:
    inData TE_001.value
    inData1 TE_001.value#chstatus
    inData2 TE_002.value
    inData3 TE_002.value#chstatus
    В окне Function поместите скрипт:
    let sum = 0;
    let n = 0;
    if (inData1 == 0) {sum = sum + inData; n = n +1;}
    if (inData3 == 0) {sum = sum + inData2; n = n +1;}
    if (n>0) return Math.round(sum/n);
    return '-';
    JavaScript довольно простой язык, стандартный, результат виден сразу.
    Наша документация содержит много примеров и даже краткое описание основ JS https://docs.intrascada.com/ru/pg338
    Применение скриптов позволяет делать так как нужно вам, а не как замыслил и воплотил разработчик системы 🙂
    Применение скриптов позволяет делать так как нужно вам, а не как замыслил и воплотил разработчик системы ��
    Спасибо Владимир!
    За примеры и особенно за ссылку, https://learn.javascript.ru/ очень дельно, буду вукуривать)))
    ...я в выходные сам чуток по "кодил" ...хотя и это громко сказано и тем не мене кое что получил)))
    Но ваш код однозначно лучше, всё лаконично и почти понятно, обязательно его попробую!2025-09-22_16-41-15.jpg
    Последний раз редактировалось yurgin_757; 22.09.2025 в 15:44.
    Еще раз извините за беспокойство Владимир, что то я не могу ваш код запустить....
    ...а можно реальный проектик с этим примером у вас попросить?!
    К сожалению, примера нет. Рекомендую обратиться в наш телеграм канал @IntraSCADA Там есть представители техподдержки.
    Спасибо melky!
    ...этот форум я видел, там 2,5 пользователя и 0,1 учитель)) ...и вам спасибо 1exan, там я тоже был - почитал)
    А если серьёзно, то не смешно это всё. В принципе не плохой продукт с большими возможностями!
    Но как показывают реалии, он не рассчитан на широкое использование профильными пользователями,
    для них кинута лишь "наживка" на готовые проекты и вот если они купят "готовый" проект вот тогда и "телега" и техподдержка...
    А продукт бесспорно - хорош!
    В телеграмме техподдержка отвечает всем. По электронной почте аналогично. Про какую наживку Вы говорите?
    13,357
    У многих продукты неплохи, но. Всегда есть но.
    Особенно в части "наш продукт для программистов" (практически цитата другого продукта).
    Так вот продукт должен быть для пользователя прежде всего. Тем более асутп-шника. И уже потом для программиста, если хочется навоять большего.
    И для программиста уж если делать, то тоже иначе, чем делают многие.
