Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: автоматизация подключения нагрузки
    По умолчанию автоматизация подключения нагрузки
    Добрый день. Можно ли с использованием Вашего оборудования реализовать такой проект. Есть ветрогенератор 2 мВт, нужно каскадно
    запитать до 10 потребителей нагрузки, запитывать нужно в зависимости от мощности которую выдает ветряк,(100 квт- 1 нагрузка, 500 квт - 5 итд) снять значение вырабатываемой мощности можно на 3-х фазном трансформаторе который находится в ветряке, между ветряком и производством примерно 300 метров, проложен кабель силовой и UTP, нагрузка подключается через магнитные пускатели, каждый пускатель включает 100 кВт нагрузки. Для работы автоматики и электроники ветряк подключен к сети, в сеть избыток генерации сбрасывать нельзя.
    На ветряке стоит компьютер с специализированным ПО для контроля работы ветряка, доступ к данным закрыт производителем ПО.
    Интересует не просто помощь в подборе автоматики, а готовое изделие.
    Последний раз редактировалось AlexNet; 14.09.2019 в 19:24.
    9,908
    Цитата Сообщение от AlexNet Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можно ли с использованием Вашего оборудования реализовать такой проект. есть ветряк 2 мВт, нужно каскадно
    запитать до 10 потребителей нагрузки, запитывать нужно в зависимости от мощности которую выдает ветряк, снять
    вырабатываемую мощность можно на 3-х фазном трансформаторе который находится в ветряке, между ветряком и производством
    примерно 300 метров, проложен кабель UTP, нагрузка подключается через магнитные пускатели, каждый пускатель включает
    100 кВт нагрузки.
    Наверно не выдаёт, а может выдать, выдаёт ровно столько, сколько потребляется в любой момент времени, короче нагрузку по какому параметру коммутировать, по скорости вращения вала?
    может написал не как специалист) именно выдает в текущий момент
    9,908
    Да, уж! Допустим на данный момент выдаёт 1 МВт, ветер стихает, максимальная выдаваемая мощность 2 МВт, по вашему нагрузку нужно увеличивать?
    начинает работать от 2,5 М/с, выдает 70 кВт, при 11 м/с выдает 1 мВт, ограничить или сбросить куда-то мощность возможности нет, ветра нет, все оборудование стоит,
    9,908
    Тогда и передавайте эту скорость чего там, например ветра, и по этому параметру коммутируйте нагрузку!
    Здравствуйте!
    Сообщите тип ветряка, вид генератора, производитель.
    Для удаленного мониторинга через облачный сервис можно использовать ПР200 и ПМ150.
    Продублируйте сигналы от метеостанций на входа ПР200. Стандартный датчик активной мощности в ветряке 0-20ма также заведите на ПР200. Если возможно, то подключите параллельно кнопкам управления или контактам мастер-ключа выходы ПР200.
    Небольшая программа позволит удаленно видеть метеопараметры на ветряке и мощность генерации, включать и выключать ветряк, а также коммутировать нагрузки.
    можно ли использовать МЭ110-220.3М для снятия показаний и например ПЛК110-MS4 для управления пускателями ?
    9,908
    Мне кажется, для начала надо определиться по какому параметру нужно коммутировать нагрузку, напишите, как Вы планируете это делать, а то у меня вопрос даже не в вашей компетентности, а адекватности!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2019 в 15:07.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Можно. При условии соответствия возможностей и конечных хотелок.
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    от Sulfur в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 13:32
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
