Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
  1. #101
    А как этот эффект может зависеть от количества абонентов? Может Вы просто не боролись за высокую частоту опроса?
  2. #102
    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    fGT - Сравнение на большее значение. Будет работать, только если сигнал будет изменятся в одну сторону - увеличиваться или уменьшаться. Но он же не может меняться до бесконечности, в конце концов выйдет за пределы диапазона. Поэтому я его меняю периодически вверх - вниз. С шумами тоже не прокатит.
    Так меняйте его достаточно медленно, главное регистрировать изменение, как раз на возрастание я и работал. Но опять таки, если Вы пишите что модуль долго обновляет значения в регистре, тогда надо там что-то ускорить, ПР никак эту проблему не решит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #103
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это новость... буду знать. Разницы и не было. Есть гипотеза что обсуждаемый эффект есть только если абонент один. У меня было множество вариаций и не попадал на подобное, но всегда был не один абонент.
    Да, тогда работал именно с одним абонентом на шине. При наличии нескольких, возможно картина будет иная.
  4. #104
    не знаю всей "кухни" ОЛ, но если для сравнения вещественных использовать следующую дичь: принять как целочисленное и прогнать его через XOR с предыдущим значением, если будет единица в любом из разрядов или целочисленное больше нуля, значит можно фиксировать изменение
    Последний раз редактировалось capzap; 28.09.2018 в 12:18.
  5. #105
    А как целочисленное прогнать через XOR? Оно туда не лезет!
  6. #106
    У меня скорость опроса 15 раз в секунду. Соответственно менять надо не реже. В конце концов я уже объяснил, почему я делаю именно так. Если надо поймать изменение float, то есть простой способ, я им тоже пользуюсь, когда нужно. Вложение 38932 Сейчас речь не о способе регистрации изменений и не о моем модуле, а о том, что в ПР200 выявлен существенный косяк в работе RS-485.
  7. #107
    4,212
    От чего же?
    Прекрасно "лезет"
  8. #108
    ...в ПР200 выявлен существенный косяк в работе RS-485.
    который проявляется только у Вас? Лог снифера можете приложить, где будут видны запросы-ответы с метками времени при всех этапах добавления блоков в проект
  9. #109
    От чего же?
    Прекрасно "лезет"
    Тогда я не понял. XOR - это исключающее ИЛИ. А что это такое у Вас?
  10. #110
    У меня нет снифера. Все делаю на ПР его же средствами. Это становится заметно, когда борешься за высокую и стабильную частоту опроса.
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
