Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #101
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, укажите что за "реле напряжения питания входов/выходов" и как детектировать опасную для входа перегрузку если все датчики питаются от одного БП =24В по двухпроводной линии. Это очевидно нереально.
    У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии.
    При уходе в аварию датчика или кз на нём, отключается всё.
    А ставить на каждый датчик отдельный канал БП и ещё и с защитой от перегрузки уровня примерно 30ма - это как-то круто, не стоит опасности спалить иногда вход.
    Это надо по конкретной установке смотреть.
    К тому же отказ критического датчика из-за отказа БП или защитной схемы - бывает ещё страшнее для системы в целом.
    В таких случаях применяют резервирование.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии. В таких случаях применяют резервирование.
    Решение логичное, но для тех низкобюджетных систем где используются ПР200, такие танцы - перебор. И выходов для таких защит не напасёшься. Простая схемка ограничения тока в цепи уровнем 25-30мА всё решает. Это по моему лучше, ибо не требует выходов и ручного перезапуска. Два транзистора и два резистора в цепи или просто полевик последовательно(КП302А), нашёл схемку.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.12.2017 в 15:20.
  3. #103
    Вы будете смеяться, но выход один на всё. Он-же "аварийный останов".
    Нет ли на примете простой схемки ограничения тока в цепи уровнем 25-30мА?
    Ищите "генератор стабильного тока" - ваяется на 1-2 транзисторах.
    Не всегда.
  4. #104
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Схемку можно глянуть?
  5. #105
    На полевике мне понравилось что очень просто, см статью https://electric-220.ru/news/ogranic...016-10-04-1079
  6. #106
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, мы такое лет 20 назад на светодиоды ставили.
  7. #107
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Это означает что такой ограничитель тока плох? И зачем такое светодиодам, у них такой проблемы перегрузки вроде нет, я за 30 лет не встречался с такой потребностью в цепях светодиодов.
    Мы их в БП на выходе к светодиодам ставили вместо лампочки для индикации работы. А ограничитель очень даже ничего, просто не думал, что можно его и сюда применить.
  8. #108
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Вложение 34796
    Аналоговые входы по умолчанию уже сконфигурированы на токовый сигнал, можете посмотреть стр.27-33! Вы главное правильно подключите, а в программе мы его встретим, в бараний рог свернём!
    Вложение 34799
    Вот выношу на критическую оценку программку по климат камере. Т.У. внутри......
    • Тип файла: owl КК.owl (1.52 Мб, Просмотров: 40)
  9. #109
    Только КП302 без дополнительного балластного резистора нельзя, при питании =24В транзистор не выдержит по рассеиваемой мощности, у него 300мВт. Существует готовая защита -американская микруха
    http://www.symmetron.ru/news/maxim-MAX14626.shtml
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 27.12.2017 в 15:55.
  10. #110
    06.12.2017
    379
    Сергей, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Ну и с Наступающим Новым ГОДОМ! УРААА!
    Сергей, у меня где то скрылась ошибка, найти её не могу (именно в той программе, которую Вы мне помогали делать) Пауза.jpg А именно - я добавил в каждый макрос добавочный "бубновый" вход, ПАУЗА. В симуляторе всё работает ОТЛИЧНО. Но...в общей программе, в симуляторе, а именно в макросах 7и-25 и 7и-50 какие то непонятки - они не реагируют на вход ПАУЗА и продолжают работать. Где я "накосячил, а где не могу понять! МоЖ найдёте времечко до первой рюмочки.....?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
