Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Что-то странное сегодня происходит - команды через облако то проходят, то не проходят. Текущие данные идут нормально. Еще вчера, позавчера через мобильное приложение команды проходили довольно быстро, а сегодня ужас какой-то. Работал над АРМ на базе ОРС-сервера и Master Scada, думал дело в моих ошибках, но через мобильное приложение то же самое - при тайм-ауте в 600 секунд команды теряются, хотя в истории команд - "запись выполнена".
    Вопрос решен в телефонном режиме.
    Проблема связана с низкой скоростью интернета.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Не могу получить корректные данные с прибора.
    В веб-интерфейсе видим 1049403392. (int32)
    Переводим в калькуляторе в hex 3E 8C A0 00
    Уровнемер присылает 0,274
    Переводим в конвертере см. вложение.
    Однако, если задать в овен клауд тип переменной float, то
    результат совсем другой.
    13,386
    в hex 3E 8C A0 00 Float - Big Endian (ABCD) = 0.2746582 ----- 00 A0 8C 3E 1.47439888e-38
    А такой порядок должен быть в Little Endian 3E 8C A0 00 чтобы получить то же число 0.2746582
    Последний раз редактировалось melky; 29.05.2020 в 08:55.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Особенностью конвертирования оказалась необходимость задать количество знаков после запятой.
    (для float?)
    Протратил весь день на кручение байт.
    А потом данные взяли и пошли.
    Не нужно байты крутить.
    Или нужно было умножить на 1000.
    В приборе датчик 24бита конвертировался во float
    со значением /1000.
    т.е. особенности реализации 2-х производителей наложились.
    Заранее благодарен за помощь!!! Миллион наверное много, но парочка будет. У Вас хоть временами Ошибка 255, у меня пусто совсем. Читал по форуму есть какието "логи" с сервера, они тоже могут о чемто сказать. У меня как то так...Снимок экрана (4).pngСнимок экрана (5).pngСнимок экрана (6).pngСнимок экрана (7).png
    Последний раз редактировалось vasey; 30.07.2020 в 15:00.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Совет есть Юрий на теме ПР200 он Вам сбросит видео ( ссылку на видео) . Там всё Ясно и доступно . Обратитесь . Всё пропало у клиента снимают гиббс . (Бриантовая рука -- класика).
    А то что у сервера проблемы . Это точно но сейчас отопительный сезон закончен-- поэтому наверное меня не беспокоят -- Сам пошёл и посмотрел . Да сервером связь есть
    но данные не получаю .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.07.2020 в 16:19.
    Ну в данном случае я бы сказал, что прибор либо в облако не дошёл (по разным причинам), либо прибор неправильно добавлен (см. тему в ветке ПВ210, там как раз кому то помогали с добавлением прибора)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Добавлено правильно, только на ру он видится без данных, только состояние когда подключился-отключился, а на уа работает в полном обьеме.
    Вообще на уа отстают от ру. т.е. на смарт установил облачное приложение оно работает как на ру- усеченно, звонил в украинскую поддержку обещали на днях приложение подтянуть к украинопользованию. ПВ-210 на Украине еще недоступен - отсталая страна.
    Граждане, товарищи! Ларчик просто открывался!!! Миллионные гадания на кофейной гуще закончены...
    Обратился в техподдержку там начали пытать адреса, пароли, явки, проги, подключения, провода, фамилию, адрес,национальность......
    Оказывается для Украины нуна заходить на украинское облако https://cloud.owen.ua/ Может кому-то мои познания пригодятся буду рад.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
