Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
    да ладно, в железе есть фронт, может быть он всегда упоминается с определением нарастающий, нет?
    Вот эпюра, самая первая сработка выхода, как раз случай когда генератор имеет логическую единицу, а D-вход подошел с "опозданием", выход сработает, а по Вашему должен пропустить подъем потому что фронт не "словил"
    Эта эпюра не имеет никакого отношения к д-триггеру.
    И да! Вход С "настоящего" д-триггера - динамический. Т.е., активен в момент перехода сигнала с 0 на 1 (или с 1 на 0 в случае инверсного входа)
    P.S.
    Кстати, да. Я был не прав. Бывает д-триггер со статическим входом С.
    Мы какой обсуждаем?
    Судя по эпюрам из справки ОЛ - динамический.
    13,549
    pop70, блин, когда первый посчитал, на входе с второго ДАВНО 1, то есть "поезд" фронт сигнала прошел. а в ОЛ они почему то выполнились одновременно.
    Так, потому, что никто не умеет писать программы, работающие параллельно.
    Триггеры обсчитываются ОДИН ЗА ДРУГИМ.
    ОЛ смотрит твою схему и составляет себе "план действий":
    1. Считать состояния входов ПР.
    2. Посчитать триггер1
    3. Посчитать триггер2
    4. Посчитать триггер3
    nn. Записать выходы ПР.
    Попробуйте написать ему задание, чтобы все триггеры считались одновременно.
    Во время расчёта одного цикла, нет "давно". От начала цикла, до его конца "времени нет". "Давно" - это прошлый цикл.
    Это в "железе" время идёт непрерывно, а в программе
    "Время остановилось", считались входы, посчиталась программа цикла, записались выходы, "время прыгнуло вперёд на 1 цикл".
    13,549
    capzap, в железе будет так, есть t фронта, если на момент перехода D=0 то и выход будет равен 0. и так далее.
    Никакого опоздавшего железо не ждет, никогда...
    http://digitalchip.ru/d-trigger - это железячный + его элементная схема - повторите на ПР или ПЛК...
    • Тип файла: gif dtrig.gif (2.4 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2017 в 20:52.
    да уже сказали что картинка не правильная
    PS раз уж картинки лажевые бывают, можно и на осциллограф посмотреть https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...u2TKWAWYhIg-8A и главное ангицкий не нужен и так подсказки дают
    Последний раз редактировалось capzap; 03.08.2017 в 21:20.
    ну специалист по оптимизации здесь не я, но например считаю что на уровне асма легче взять значение и найти его предыдущее состояние, чем искать значение как текущего так и предыдущего значения, хранящихся независимо друг от друга
    А их не надо искать. И текущее состояние, впринципе не надо хранить. Вычислили, записали в стат.переменную (ЛЗ), отдали по этапу, и забыли.
    13,549
    сделал сейчас D-Trigger в Logo, в общем та же песня, сам по себе работает правильно, 3 последовательно ведут себя так же, пока не добавишь задержки между ними.
    12,157
    Причем многие знают об этом уже давно ,а некоторые только сейчас
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
