Страница 11 из 419 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Подскажите как лучше сделать пожалуйста
    Есть двухпозиционный регулятор температуры:
    Необходимо составить схему так, чтобы чтобы при подаче логической 1 на 2й вход, она не проходила на выход при любых значениях температуры
    Вроде не сложно, а придумать не могу
    Сделайте вот так, правда для ваших условий нужен ещё инвертор.
    спасибо!
    я вот так придумал))
    20.11.2011
    2,548
    спасибо!
    Ну тогда, вот так.
    непонятно зачем. А при каких условиях должна проходить?
    Здравствуйте! На экран ПР205 надо вывести цифровое значение которое меняется в диапазоне 750....1.00Е-8
    Собственно вопрос как вывести число на экране в экспоненциальном виде представления чисел? Т.е 1,53Е-6, а не в виде 0,00000153.
    Менять единицы измерения на микро, нано и пико прошу не советовать
    9,968
    Мне кажется надо значение, если оно менее единицы умножить на множитель 10 в степени х, до получения значения от 1 до 10, "х" добавить со знаком "-" для экспоненты, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2026 в 22:48.
    На ПР205 этого сделать не выйдет, ОЛ вообще больше 6 знаков после запятой поставить не даёт, на СП3хх можно сделать в виде STRING.
    Кроме того точность Float всего 7 знаков, -8 степень будет приблизительной с округлением
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2026 в 13:41.
    Я делаю так:
    Код:
    function_block vValue
        var_input
            inVal : real;
        end_var
        var_output
            vOut : real;
            eOut : real;
        end_var
        vOut := inVal; eOut := 0;
        while vOut < 1 do
            vOut := vOut * 10; eOut := eOut - 1;
        end_while
        while vOut >= 10 do
            vOut := vOut / 10; eOut := eOut + 1;
        end_while
    end_function_block
    Можно сделать и с учетом знака мантиссы.
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.05.2026 в 15:40.
    Помогите, пожалуйста, весь уже сломался, мозгов не хватает. Сделал программку для включения/выключения электрического 3-х фазного котла. Все хорошо, но не могу понять как сделать удержание температуры в достигнутом диапазоне.
    Т.е. Включили котел, дошли до заданной температуры и следим. Если продолжается рост температуры, выключаем один тэн, продолжает расти - выключаем второй.
    Если температура падает - подключаем один тэн, продолжает падать - включаем еще один.
    Котел.owl
    20.11.2011
    2,548
    Котел.owl
    Посмотрите мой вариант схемы.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
