Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    Уважаемые форумчане! Помогите новичку! Почему-то не могу установить драйвер для подключения ПЛК100 к ПК через USB. Подаю питание на ПЛК, подключаю к ПК. Захожу в диспетчер устройств, выбираю "неизвестное устройство", свойства-драйвер-обновить, а он мне выдает либо "драйверы устройства не нуждаются в обновлении", либо "в указанной папке не найдено драйверов..." Что я делаю не так? Операционная система Windows 7 64-bit, контроллер ПЛК100-24.Р-М
    Ау! Есть кто живой? Ни у кого не было никаких проблем с драйвером? Товарищи разработчики, почему не устанавливается драйвер?
    Тема уже обсуждалась. Нашел. Вопрос снят.
    26.02.2012
    Республика Беларусь, г. Гомель
    По умолчанию Если проблемы с ПЛК...
    Объект управления- котельная ( всего 5 газовых котлов: 3 по 6 МВт, 1 - 4 МВт плюс котел утилизатор. Связь с котлами по Modbus RTU).
    Контроллер - ПЛК 110-220.60P. Панель управления -WEINTEK 6070iE ( количество экранов - 80).
    Количество модулей: МВ110-220.8АС- 4шт, МВ110-220.8А- 2 шт, МДВВ- 5шт.
    Датчиков температуры - 12 шт., датчиков давления - 33шт .
    Количество входных дискретных сигналов - 96, а с учетом аварийных и информационных сигналов с котлов ( всего 70) = 166. ;
    Количество выходных дискретных сигналов - 64, а с учетом дискретных сигналов управления котлами - 84 сигнала
    ( в том числе: 5 частотных преобразователей - от 3 кВт до 37кВт, 5 устройств плавного пуска 68А).
    Котельная работает в автоматическом режиме с минимальным участием обслуживающего персонала. Управление котлами - каскад ( PID,
    отклонение температуры каскада не более 1 град).
    Замечаний по работе ПЛК и модулей нет - котельная отработала отопительный сезон 16/17 без единой аварии со стороны
    оборудования ( в том числе - зависание ПЛК, потеря связи с модулями МВ110 или МДВВ и т.д. ) .
    А вот год назад все проблемы, о которых идет речь в данной теме, имели место:
    1. контроллер зависал ( примерно 1-2 раза в месяц, периодически теряли связь с модулями). Что сделали?
    1.1. подключили ПЛК и модули от ИБП (хороший брендовый);
    1.2. интерфейсные кабели выполнили в соответствии с требованиями для RS485 и никаких там UTP т.д.
    1.3. действительно ввели в конфигурацию "Special input",но не задействовали;
    1.4. самое главное, разобрались как работаем Modbus - ( используем стандартные модули)- в частности, перевели опрос
    приборов и котлов со времени на опрос по командам и привязали их к циклу работы ПЛК - все проблемы исчезли.
    Я думаю, что вина с проблемами Modbus лежит на разработчиках-на сколько головных болей стало бы меньше, а доходы ОВЕН
    больше- приведите циклограммы, приведите примеры как правильно опрашивать большие массивы и все...
    2. потеря связи c ПЛК при загрузке программы:
    2.1. проект/опции/рабочий стол - тайм аут связи -2000 мс, тайм аут загрузки - 20000 мс;
    2.2. используем только экранированный пачкорд и проблем потери связи практически не наблюдаем.
    3. проблема с кратковременным срабатыванием выходных реле:
    реально проблема имеется(сами наблюдали) - используем эти выводы для аварийной сигнализации.
    Краткое резуме: все проблемы, скорее всего, от недостатка опыта
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
