Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #101
    Добавил последние макросы в общий перечень первого сообщения, в группу аналоговые преобразования. Спасибо всем за участие.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #102
    Упрощенный вариант fRounde, соответствует округлению в Exel (без 3-его правила, см. ниже описание), подсмотрел у AI! как получать 1 и -1
    При добавлении в проект сразу двух макросов, OL считает что такой макрос уже в проекте есть, хоть он и имеет другое имя, и не добавляет его, чтобы этого не происходило сохраняйте макрос через "Сохранить как новый макрос", тогда будет сгенерирован новый id, и макросы будут считаться разными.
  3. #103
    13,514
    Извиняюсь, обновил вложение на архив. Теперь там оба макроса, простой и расширенный с 3-им правилом (его чуть подкорректировал, убрал лишние элементы за счет упрощения проверки)
    Теперь можно загружать в проект оба Округлятора, простой и Ex - расширенный
    Да, я с утра понял, что OL их по ID определяет, поэтому подправил.
    Оба макроса с округлением вверх, по крайней мере округляет как Exel без явного указания как это делать.
    Ревака Юрий , ссылку на файлик тогда подправите по возможности.
    Ссылку исправил!
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 23.09.2016 в 09:41.
  4. #104
    13,514
    Наверное было нефик делать, раз сделал такое. Не знаю, было или не было. AND, OR, XOR для целочисленных значений до 32-х бит.
    Работает в цикле, так что сильно не пинайте. Это скорее для вялотекущих процессов. На выходе держится предыдущее значение до конца цикла, количества указанных бит.
    Изменение значения или битности перезапускает рассчет.
    Начинал делать на простых Extract, Putbit но что-то показалось, что для 32-х бит такая простыня в макросе окажется, что решил сделать как сделал.
  5. #105
    Я Вас наверное расстрою, но
    • Тип файла: png xor.png (12.7 Кб, Просмотров: 57)
  6. #106
    13,514
    Аха-ха, не, не расстроили, чета я тормознул, что они меняют свои входа когда к ним подключаются int-ами
    Последний раз редактировалось melky; 23.09.2016 в 15:41.
  7. #107
    Я сам об этом узнал недавно, добавлю в первый пост, может понадобится именно в такой реализации.
  8. #108
    13,514
    а я помнил, да забыл, сейчас глянул в справку и точно ))
    Кстати не хватает ROR и ROL может быть кто-то делал, не помню...
    Точно кто-то делал, нашел у себя в архивах... только не хватает именно таких, как SHL, SHR в самом ПО
    Чтобы импульсы не подавать и т.д.
    В общем можно удалить этот велосипед с and, or, xor
    Последний раз редактировалось melky; 23.09.2016 в 22:23.
  9. #109
    9,909
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Так сделайте такой макрос на усреднение "скользящим окном" скажем... 500-2000 значений. Или когда неизвестна необходимая глубина накопления, и её нужно при ПНР менять. А потом поговорим.
    Всё очень сильно от задачи зависит.
    Вроде как просили, даже переборщил малёк с "бесконечной длиной стека"(пока сброс не нажмёшь), или что не так?
    Вот поправил со стеком длиной 1000:
    Я всю свою речь веду к тому, неужели нельзя проще придумать, чем у Вас:
    Лично я, глядя на подобные конструкции начинаю выяснять, не проще ли на абаке посчитать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2016 в 21:05.
  10. #110
    Сергей0308 Вы макрос "сумматор" откройте. И программу приложите.
    И всё зависит от того, для какой цели применяете.
    И чего непонятно?
    Для тех целей, для которых макрос писался-самое то.
    абак
    "феликса" возьмите, зачем так сразу в древний мир?
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
