Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    там где блок CASE мне кажется не хватает дефолтного условия, state может присваиваться например число 11, а такого кейса нет
    Да. Есть там такое. Это уже когда не пошло я кейсы левые ставил, что бы понять на каком этапе косяк... Такие кейсы только при ошибках
    Итак. Если на одном и том же ПЛК пример пишет а Ваша программа нет, то проблема, конечно же, не в Вашей программе.
    Перемычку не надо снимать, это информация для других модификаций ПЛК.
    Перемычку XP2 надо ставить, если прошивка через bat-файл. В большинстве случаев прошивка через UpdateCore достаточна.
    Цитата Сообщение от Allmax Посмотреть сообщение
    Я прошу прощения - Вы смотрели проект или это просто утверждение на основе уверенности в работоспособности кода в примере?
    Перед тем как писать я все проверял. Со своей стороны я ошибок не нашел.
    Допустим косяк в куске программы на библиотеке SysLibFileAsync. Тогда как же быть с кодом на библиотеке SysLibFile, который работает на ПЛК110-60 (старой версии).... Или библиотека SysLibFile в новой версии ПЛК 110 не поддерживается?
    Еще одни момент: ошибка 80 при попытке создать загрузочный проект. Данная ошибка не дает создать проект даже с (*;*) в plc_prg. На форуме есть посты в которых решением данной проблемы была перепрошивка ПО самого микроконтроллера.
    В руководстве по программированию со вкладки ПЛК110-M[02] описано, что при изменении прошивки контроллера нужно снять перемычку на плате.
    На плате моего контроллера подобных перемычек нет, следовательно вопрос - как перепрошить ПО моего ПЛК?
    P.S. Архив с файлами прошивок *.bin скачал.
    ПЛК 110-32 М(02) не пишет данные в открытый файл. Файл создается и сохраняется на внутреннюю флэш-память ПЛК. Но массив байт (размером 300...600 байт) не сохраняется в файл - размер файла 0 байт!
    Проверял на библиотеках SysLibFileAsync и SysLibFile, возвращаемое значение записанных байт 0...
    Проект:
    Еще, как выяснилось, при попытке создать загрузочный проект кодесис выдал ошибку 80:
    Чтобы не плодить тем:
    Столкнулся с аналогичной проблемой.
    Использовал работающий блок на ПЛК160/ПЛК110[М01] записи в файл на библиотеке SysLibFile на ПЛК110[M02]. На выходе получал пустой файл. Перепроверил опять же на ПЛК160 - работает. Переписал блок на библиотеке OwenLibFileAsync - на выходе пустой файл. Писал на внутреннюю флэш. Подумал, что возможно дело в старой прошивке (стояла 0.52). При попытке записать файл прошивки: либо практически сразу отваливалась связь и записывался только кусок файла, либо сразу ошибка 80. Помучился с этим делом, но записать так и не получилось. А вот после этого попробовал создать загрузочный проект - и ошибка 80:. Также обнаружил, что при включении плк зуммер не пищит (но правда не помню работал ли он вообще, так что возможно этот момент не принципиален).
    С чем такое поведение может быть связано и можно ли это победить не отправляя в СЦ?
    1. Попробуйте отформатировать внутренний диск.
    2. Прошивку можно обновить и через bat-файл, там "отваливания" исключены при любой прошивке.
    3. Пишет ли на внешнюю USB?
    Из Архива, приведенного в посте №6.
    Проект 110_60_click_asyncfile.pro
    Почему при открытии файла используются разные пути?
    Код:
    	0:
    	res:=OwenFileOpenAsync('usb:test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_WORKING THEN
    		state:=1;
    	END_IF
    	1:
    	res:=OwenFileOpenAsync('test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res=ASYNC_DONE THEN
    		IF handle<>0 THEN
    			state:=2;
    		ELSE
    			state:=0;
    		END_IF
    	ELSIF res<0 THEN
    		state:=0;
    	END_IF
    Как я понимаю по первому состоянию мы инициализируем открытие файла, по второму проверяем, что файл открыт. Но почему пути разные? Где-то на форуме читал, что префикс "usb:" для обращения к порту на корпусе ПЛК, а запись без префикса - обращение к внутренней флешке. Или я что-то путаю?
    usb:test.dat и test.dat - это 2 разных файла
    Хорошо, пусть так. При запуске программы на ПЛК в браузере вижу, что файл создается. Какой из них? тот который просто test.dat?
    То есть логику этих операций нужно понимать следующим образом:
    Пробуем открыть файл на внешней флешке. Если ответа нет, переходим к попытке открытия файла на внутренней флешке. Далее анализируем удачная ли попытка, есть ли такой файл и т.д. Так?
    если набираете filedir - видим внутренний диск. Если набираем filedir usb - то флешку, Если filedir ram - то RAM-диск
    Владислав, спасибо за ваши ответы. Это очень полезная информация, но вопрос так и остался без ответа. Почему используются разные пути. Ведь как я понимаю пример написан для работы с одним файлом. Это не придирка к вашему коду, а желание разобраться в примере и не использовать его как бездумный копи-паст.
    Последний раз редактировалось AlekseyK; 18.04.2016 в 17:02.
    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    Владислав, спасибо за ваши ответы. Это очень полезная информация, но вопрос так и остался без ответа. Почему в вашем примере для обращения к файлу используются разные пути. Это не придирка к вашему коду, а желание разобраться в примере и не использовать его как бездумный копи-паст.
    опечатку, как объяснение не рассматриваете?
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
