Страница 11 из 50 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Пытаюсь разобраться в стандартном ПИД-регуляторе, в симуляторе OL.
    На блок WFB подаю 1 с переменной анр, на входе Е тоже 1, задаю температуру с А1, по идее должна запустится автонастройка но ничего не происходит.
    Подскажите что не так и можно ли его вообще настраивать в симуляторе?
    20.11.2011
    2,552
    В симуляторе автонастройка ПИД не работает, только на приборе на объекте.
    Доброе утро, хотела бы проконсультироваться по поводу ПИД регулятора. Не могли бы вы проверить на правильность? Задание: написать программу ПИД-регулятор в OWEN. Буду благодарна. Еще такой вопрос разбираетесь ли вы в программе CODESYS?
    понял, спасибо
    Может найдется БУСП для управления заслонкой? Тот который вы опубликовали возможно не очень подходит, на сколько я понимаю должен стоять счетчик на величину хода.
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите может этот подойдёт.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А БУСП-М можно использовать с ПИД из библиотеки для ПР200?
    20.11.2011
    2,552
    Я не пробовал. А так в принципе, если сигнал ПИД-а ограничен от -1 до +1, то должно всё работать.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Понятно, а кто нибудь делал БУСП специально под ПИД для ПР200?
    Извините, не увидел сообщение
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
