Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 376
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Можно настроить подключение к БД хостинга, но скаде будут нужны права на создание БД, создание таблиц и т.д. и с этим, скорее всего, возникнут проблемы.
    а если сначало на локальном создать а потом руками перенести всю структуру?
    Scream, в этом случае все должно пройти успешно, т.к. Simple-Scada 2 пытается создать БД и таблицы только если они ещё не созданы.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 07.07.2016 в 17:12.
    В принципе, я спросил об этом для того, что бы убедиться, что верно понял разделённую архитектуру в simple-scada до конца.
    На самом деле я не собираюсь так поступать) - слишком большой поток данных между сервером и базой данных.
    конечно, БД будет локальной серверу, по крайней мере либо на том же хосте, либо на другом хосте в локальной сети с широким, гарантированным каналом между ними.
    В БД на хостинг я буду слать данные в унифицированном формате, общем для всех любых объектов, и скорее всего это придётся делать посредством какого-то "коннектора", пока не придумал - сервер simple-scada не сможет взять на себя такую функцию... Пока по крайней мере не сможет.
    Правильно ли я понимаю, что нельзя установить любой фон окна в Simple-Scada?
    У окна есть свойство "Цвет" - с помощью него можно задать любой цвет окна.
    По умолчанию Обновление до версии 2.0.1.2
    Изменения:
    • значительно улучшена работа с OPC-серверами;
    • практически все антивирусы теперь не будут распознавать скаду как вирус;
    • при создании/редактировании переменной теперь можно не только задать сдвиг десятичной запятой, но и задать масштабирование к заданной шкале;
    • оптимизирована работа с виртуальными переменными;
    • рамка на объекте с фокусом теперь активна не более 3 секунд и активируется только по нажатию Tab;
    • улучшена работа через скрипты со свойством Text объекта Поле по событию OnDoneInput;
    • улучшено качество некоторых изображений;
    • изображение "Трясун" переместилось в новую группу "Агрегаты";
    • исправлена ошибка с изменением частоты записи трендов по умолчанию;
    • исправлена ошибка с появлением подсказок под окнами по нажатию ПКМ;
    • исправлена ошибка с постоянным цветом заслонки;
    • исправлена ошибка со скроллом в некоторых списках;
    • исправлена ошибка с фокусом окон на клиенте;
    • исправлена ошибка с нумерацией состояний кнопок;
    • исправлена ошибка с масштабированием временных трендов;
    • исправлена ошибка с минимумом шкалы;
    • в библиотеку графики добавлено более 70 различных изображений (некоторые из них можно увидеть во вложении);
    • OPC-серверы теперь выбираются из списка OPC-серверов;
    • при записи тренды стремятся выравнивать точки по 00 ч./00 мин./0 сек.;
    • события OnMouseEnter, OnMouseLeave теперь работают у трубопровода;
    • обновлен Demo-проект;
    • обновлено руководство;
    Изменения в скриптах:
    • свойство Variable у объектов теперь доступно для изменения через скрипты. Это дает возможность менять переменные с которыми работает объект во время работы проекта;
    • у страниц и подстраниц появилось свойство TrendsGroup, которое доступно при обращении из скриптов. Это ID-группы трендов в которую выполняется переход со страницы/подстраницы. Свойство доступно для изменения, т.е. тперь есть возможность на ходу менять группу трендов для перехода;
    • глобальная функция GetVariableByName. Возвращает переменную по имени;
    • глобальная функция GetPageByName. Возвращает страницу по имени;
    • у страниц появилась функция FindSubpageByName. Возвращает подстраницу по имени;
    • у подстраниц появилась функция FindObjectByName. Возвращает объект подстраницы с заданным именем;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 10:05.
    Ошибся, имел ввиду не цвет окна, а цвет страницы.
    Отдельно для каждой страницы цвет менять нельзя. Можно менять цветовую схему проекта (см. вложение). Также есть возможность менять цветовую схему из скриптов - процедура SetColorSchemeClient (для изменения на требуемом клиенте) и SetColorSchemeAll (для изменения на всех клиентах).
    Спасибо понятно, но что делать если нужен белый фон?
    Сейчас остается только растянуть на фоне объект "Прямоугольник" белого цвета. На будущее постараемся добавить светлые цветовые схемы.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
