Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
    Я тебя спрашивал о напряжении на входе ТТР в первой схеме, возьми тестер и замерь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 12:43.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Я щас живот себе порву, тысячу раз писал уже про напряжения: 23,5-27,8 В получается на всем промежутке регулирования!!!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 04.02.2014 в 12:48.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Блин, тут уже всё что можно на "британский флаг" порвали, объясняя почему ТТР рассчитанное на 220 не будет нормально работать от 36, а чел на голубом глазу ставит ТТР на 440 под напругу 24, и наивно так спрашивает: "А почему...?"
    Да никто и не обещал!!!
    Спокойно. Пусть реостат заменит, посмотрим что будет.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Мдааа, а ты не задумывался что устройствам с фазовым управлением пофиг какую синусоиду пилить, что на 220, что на 24В. У меня же переменка и вид кривой один и тот же! Я регулирование на этом же ТТР делал даже на 16В, но вот ниже не получилось!!!! http://www.itrostov.ru/_4696484/ на графики глянь спец
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 04.02.2014 в 14:53.
    Это не то ТТР, что у тебя.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Не может быть, а я думал принцип действия одинаков у многих! Ты может не знаешь, но в китае заводы штампуют порой одну и ту же хрень под разными лэйблами!
    Ушел экспериментировать, подвезли кое что новое!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 04.02.2014 в 15:03.
    В психбольнице психи еще не то делают.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 16:14.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Здоровый юмор это хорошо. Кстати с сопротивлением ты скорее всего прав, т.к. если ставить ТТР и регулятор по схеме два перед пониж.тр-м, то регулирование происходит плавнее, сопротивление как раз использую то что производитель прописал. Однако при этом начинается дребезжание тр-ра, что не есть гуд! Плюс у меня на столе два реза. Можно сделать так: пониженное напряжение привести к шинам, а там далее разделить на два регулятора, тем самым сэкономить на тр-ре, плюс весь негатив что порождают регуляторы будет частично гаситься в тр-ре, тем самым не надо будет фильтр городить!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 05.02.2014 в 04:14.
    А что со схемой 1 ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
