Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 127
Тема: Ошибка "Прибор не подключен"
    22.02.2013
    RZN
    958
    Без перемычек прибор на связь выходит? МожЪ кабель кирдыкнулся или адаптер
    и кабель и адаптер в порядке, прибор никак на связь не выходит. есть еще один экземпляр ПР 110 , тот абсолютно адекватно работает. (с этим же адаптером и кабелем)
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    День добрый.
    ПР110-24.8Д.4Р 2012г.
    Прошивка 2.80.
    Овен лоджик не может подключиться, светодиод связь моргает переодически если лоджик ищет прибор.
    Программа перепрошивки тоже не видит.
    Никаких джамперов нет, есть только XS1 5 пиновый.
    Кабель целый, драйвера стоят, ком порт тот.
    Насколько помню последнее что сделал поменял адресс модбас.
    Программа в прке записанная ренее мной выполняется.
    Что делать? Как сбросить пр на заводские?
    Через ПР-МИRS485 модбас работает. WTF???
    Всем спасибо, всё заработало. Синий проводок выёживался, неисправен кабель.
    Последний раз редактировалось Scream; 20.08.2015 в 16:54.
    Ситуация с ПР114, "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Связываюсь с пр114 через ПР-МИ485, пробовал на контакты и 8 и 17 ставить перемычки, толку ноль, адрес COM порта совпадает 100%, кабель проверен. Ни кто не поможет? может сталкивался ?(в чем я не сомневаюсь)
    20.11.2011
    2,548
    Если связываетесь с ПК, то нужен ПР-КП10 или ПР-КП20.
    все получилось, мои извинения
    Question ПР200
    Коллеги, подскажите...
    Купил новый ПР200 - прога есть - запилил, возможности ПР200 радуют (есть pid, RS485, макросы), но не могу к нему подключиться!!
    Прямо беда. Драйвер USB установил - COM порт видится, все настройки по умолчанию. Пишет СОМх, прибор не подключен. На других USB - новые COM и всё то же самое.
    Чую, что-то наверное с джамперами. Или я лошпех. Ну не может Овен шляпу продать!
    Подскажите, братцы, кто и как с ним работал))
    first of all samoletas, babas will be soon...
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Гы-ы ... .
    драйвер для пр200 поставили? встал нормально? при подключении в диспетчере устройств присутствует?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.11.2015 в 06:14.
    В Лоджике в настройке порта выбран именно тот Com порт к которому подключен прибора?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
