Страница 1098 из 1193 ПерваяПервая ... 98598998104810881096109710981099110011081148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,971 по 10,980 из 11925
  1. #10971
    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Точно! Значит 3.3 подходит.
    Мне нужно отработать подключение по USB или RS232 т.к. на объекте порт ТСР занят операторской панелью.
    Для отладки и перепрошивки можно временно (а можно и не временно) коммутатор поставить
  2. #10972
    я ему про это писал с самого начала, но он не слышит
    тогда отрабатывайте. решение написали - либо вы побеждаете винду и втыкаете драйвер в систему, либо меняете ноутбук
  3. #10973
    Да, я уже работаю через хаб. Победить винду пока не получается, ноут пока только один. Была надежда, что есть решение у людей более опытных. Не думаю, что предыдущий работник ездил по котельным с хабом и останавливал объект, чтобы воткнуть хаб.
  4. #10974
    решения однозначного нет. Я сделал со своим ноутом под сотню систем, но весной приехал и также обломался и с юсб, и с тср, пришлось ехать за хабом в днс. Причём до меня приезжал наладчик, тупо не думая воткнулся по юсб и спокойно работал. ХЗ что случилось, но вот винда отрыгивала этот плк. После этого на другом контроллере в другом месте ничего не меняя, спокойно подключался
    ну если у вас система встанет при отключении шнурка тср, и вы жосско экономите даже на китайском хабе за 1000-1500 рублей, то сделайте подключение панели по РС-232, и никаких остановок делать не надо
  5. #10975
    но тем не менее - он либо шил ПЛК, либо форматнул. Зачем - непонятно. Вероятно также были проблемы с ним
  6. #10976
    Печальные новости. Буду думать как это проверить, буду искать другой ноут.
  7. #10977
    Добрые люди помогите разобраться. Появилась проблема при первоначальной загрузке или сбросе ПЛК 110-32М2 сбрасывает в 0 требуемые уставки времени, мощности и тп. Пробовал и в константы переводить все равно при первом запуске 0 вместо нужного значения...
  8. #10978
    Несколько вариантов:
    1) Сделать инициализацию переменных при включении.
    2) Нужные переменные поместить в слейв, все переменные в слейве энергонезависимые. Они не должны перезаписываться в программе и при включении.
    3) Создать Retain переменные и поместить туда нужные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 13:24.
  9. #10979
    Дело в том что они уже в слейве, или я неправильно понимаю?\
  10. #10980
    Всё зависит от реализации, они могут перезаписаться из программы, надо сделать так, чтобы они только читались, а записывались однократно.
    А так же они будут обнуляться при изменении программы и создании нового загрузочного проекта.
    Тогда делайте инициализацию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 13:34.
