Страница 1096 из 1195 ПерваяПервая ... 96596996104610861094109510961097109811061146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,951 по 10,960 из 11946
  1. #10951
    Получилось из окна Codesys добавления библиотек скопировать библиотеку и перенести её в другую папку. Прилагаю
  2. #10952
    А попробуйте поиском по имени найти. У меня была похожая ситуация с фар менеджером. Копировал файл в корень диска, в программе он был, а в проводнике отсутствовал. Оказалось, что он есть, но во временной папке виндовс где то в недрах системы..
  3. #10953
    Для работы этой биб-ки не хватает 2 биб-тек Oscat Basic 333 и Oscat Bulding 100 в которых нужны 3 блока 1 Биб_ка.jpg
    Эти биб-ки надо посмотреть в папке Wago, если нет можно заменить на свои, скачанные с сайта Овен
    Останется найти или написать D_Trig, скорее всего биб-ку дописали сами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2024 в 13:26.
  4. #10954
    Выкладываю бибки oscat. С ними проблем с копированием нет.
  5. #10955
    После добавления ваших биб-к, всё равно нет одного D_TRIG1, вероятно его удалили из проекта 1 Биб_ка 2..jpg
    Надо писать аналог или поискать D_TRIG1 в других биб-ках.
  6. #10956
    D_TRIG1 лежит в бибке oscat_basic_333.lib в папке generators
    Прилагаю
    Как вам удаётся открыть этот блок? Если бы я знал, то сам бы разобрался с остальными непонятными бибками, т.к. их ещё много.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 20.09.2024 в 08:04.
  7. #10957
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    А зачем его открывать?
  8. #10958
    Есть много блоков от предыдущего работника, с которыми надо разобраться как они работают, что выдают, может подправить можно что-то.
  9. #10959
    Oscat и предыдущий работник, Вы где работаете?
  10. #10960
    Прилагаю
    Да всё просто, биб-ку можно открыть как проект, выбрав при открытии расширение .lib
    2 биб-ки Оскат у меня так грузят проект, что он компилируется не полностью.
    Вот собрал биб-ку
