Страница 1095 из 1190 ПерваяПервая ... 95595995104510851093109410951096109711051145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,941 по 10,950 из 11900
  1. #10941
    Ничего не поменялось... Все сделал внимательно еще раз , отключил блок уставок ..4.jpg5.jpg
  2. #10942
    Попробуйте другой ПИД из биб-ки, может с ним будет лучше.
  3. #10943
    а можете мне прислать вашу библиотеку., может моя битая..заранее спасибо
  4. #10944
    У меня всё скачано с сайта, ничего нового, вот например ПИД из биб-ки Util.lib Другой ПИД.jpg
    Правда тут минуса на выходе нет, выход от 0 до указанного, на скрине до 100. Работает и в эмуляции, можете просто потестировать без заливки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2024 в 11:30.
  5. #10945
    спасибо.. буду иметь ввиду , но мне нужен Минус . В общем я все грохнул вместе с библиотеками.. Загрузил все заново с сайта и заново написал код.. Блин и о Чудо , заработало.. зараза.. (Пишу на многих языках.. но такого залета не встречал). Огромное спасибо мне этот ПИД из UYIL точно пригодиться в этом проекте..и других тоже!!
  6. #10946
    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    скиньте бибку "MY_CODE2.3_LIB" (можно в ЛС), поглядим что можно сделать.
    Библиотеку прилагаю.
    По слухам прежний работник ушел не очень хорошо. Смысла с ним связываться нет.
    Из проводника винды захожу в эту папку, но она пустая. Пробовал в другой проект вставлять библиотеку и в нужной папке файлы есть и блоки вставляются в проект нормально.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 19.09.2024 в 11:38.
  7. #10947
    Во вложении пустая папка, биб-ки нет.
  8. #10948
    Так я про то и писал выше. В приложении скрины. Через Codesys папка не пустая, а через виндоуз проводник пустая.
    Попробовал через окно добавления библиотек в Codesys заархивировать файл, но Winrar написал, что не удаётся найти указанный файл.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 19.09.2024 в 11:46.
  9. #10949
    Отображение скрытых и системных файлов включено?
  10. #10950
    галочку в Вид-скрытые элементы поставил
    Я попробовал положить в эту папку другой файл с расширением lib. Он стал виден как и другие библиотеки когда я открываю окно добавления бибилиотек. Также он виден в проводнике, но только он один виден.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 19.09.2024 в 12:27.
