Страница 1092 из 1178 ПерваяПервая ... 92592992104210821090109110921093109411021142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,911 по 10,920 из 11771
  1. #10911
    я бы не стал спрашивать если не попробовал до этого
    файл в папке по умолчанию через проводник не видно
  2. #10912
    Всем добрый день, простой вопрос про модуль МВ110-224.8А. Можно ли получить данный на сторонний ПК с аналоговых датчиков (4-20 мА) пользуясь RS485-RS232 конвертером?
  3. #10913
    Да, можно
  4. #10914
    так воспользуйтесь вариантом "Файл" ~> "Сохранить как" и после этого этот проект всегда там будет и находиться, и оттуда открываться, и туда же сохраняться.
  5. #10915
    Добрый день, создаю в проекте счётчик наработки (через BLINK и CTU) на выходе переменная типа WORD объявлена как RETAIN, но после перезагрузки ПЛК переменная не сохраняет накопленные значения. Подскажите в каком месте косяк?
    • Тип файла: pro test2.pro (47.5 Кб, Просмотров: 10)
  6. #10916
    У вас энергонезависима переменная "наработка", а не переменная со счетчика.
    PS: Надо к этой переменной прибавлять новое число, по +1, а не пересылать со счетчика в энергонезависимую... Думаю так.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.09.2024 в 10:56.
  7. #10917
    pro0308 Нужно сам счётчик объявить RETAIN. Тогда его состояние будет сохраняться и передаваться в переменную (она будет уже не RETAIN).
    А сейчас получается, что каждый раз счётчик обнуляется, а его значение записывается в переменную, которая тоже обнуляется.
    Да. Функциональные блоки можно объявлять как RETAIN тоже.
    МихаилГл Предупреждение модератора. Введение людей в заблуждение.
  8. #10918
    Cs-Cs Спасибо большое, объявил сам счётчик как RETAIN, а переменную как промежуточную VAR. Теперь при перезагрузке значения сохраняются.
  9. #10919
    pro0308 Пожалуйста! На будущее: так и свои FB можно объявлять, если надо (например, я делаю управление светом в квартирах, и объявляю FB с группами света ккак RETAIN - тогда состояние света сохраняется, если питание ПЛК передёрнется).
  10. #10920
    Лично для меня объявление какой-нибудь структуры энергонезависимой не очень хорошая идея. Переменная - да. И чем же я ввёл в заблуждение? Если моё решение тоже рабочее?
