Страница 109 из 154 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1531
Тема: ПР205
  1. #1081
    Как я писал - на 2 приборах были сбои программы во внешней флеш.
    Какие действия были ваших инженеров - был проведен анализ схемы питания? может недостаточно блокировочных конденсаторов? обвязки флеш памяти?
    По поводу схемы подсветки - в ответе написали у нас всё работает, привели расчет тока подсветки.
    Но как может работать стабилизация тока при схеме, которая нарисована по топологии печатной платы?
    Может в моих экземплярах топология неправильная или ошибся. Приведи, пожалуйста часть схемы ПР205, где идет ограничение тока подсветки.
  2. #1082
    Добрый день. Начал осваиваться в графическом редакторе ПР205. Пока очень многого не хватает, вот несколько вопросов:
    Планируется ли добавить в элемент типа "Ввод/вывод float" свойства "текст до" и "текст после"? Вроде базовая потребность, даже в ПР200 это есть.
    Планируется ли добавить возможность группировки элементов?
    Элемент типа "многоугольник", я выбрал форму "треугольник", а повернуть его возможности нет. Я хотел нарисовать КЗР с индикацией цветом (в виде угловатой перевернутой восьмерки из двух треугольников), а не получается. Хотелось бы увидеть поворот хотя бы на 90, 180, 270 градусов.
  3. #1083
    Добавлять текст до и текст после для элемента ввод/вывод float не планировали. Но есть в планах создать виджет "Список параметров", в котором будет подобный функционал (например: наименование параметра - значение величины - размерность).
    Про группировку думали. Что именно от нее ждете и как хотелось бы использовать?
    Вращение примитивов доступно как из окна свойств, так и с холста:
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #1084
    Очень жаль - этого прям не хватает. "Список параметров" явно избыточен для простого отображения температуры-давления.
    В основном - возможности перетаскивать несколько элементов, не задумываясь о том, что один не выделился и не о остался, когда остальные поехали. И группового изменения размера - например, нарисовал теплообменник в виде прямоугольника, перечеркнутого по диагонали, а потом смог уменьшить его целиком, а не по одному элементу. Ну и вращение тоже, куда без него.
    Очень удивлен, что не заметил. Это не в самой последней версии лоджика добавили случайно?
    Последний раз редактировалось Карбофос; 17.02.2025 в 15:48.
  5. #1085
    Записал в бэклог, спасибо.
    Нет, существует с момента выхода этих примитивов в релиз.
  6. #1086
    Присоединюсь и дополню.
    От группировки хотелось бы получить возможность создания "своих" виджетов, помещаемых в библиотеку пользователя, с видимостью только параметров, привязанных к переменным.
    Например, моторизованный клапан (задвижка) MOV.
    Делал визуализацию нескольких клапанов (MOV) из рассыпухи треугольников и окружностей.
    Отображал:
    - состояние управляющих выходов (открыть / закрыть / оба не активны)
    - состояние концевиков (открыт / закрыт / промежуточное положение)
    - состояние неисправности (программа принимает решение по каким-то критериям - поднялось давление после закрытого клапана, недоход до концевика или другая причина)
    Итого: 5 дискретных входа в виджет (был бы использован датчик положения - добавил бы и его и его исправность)
    По каждому из входов определял видимость или цвет кружочков и треугольников.
    Также делал сеть из скважинных насосов со своими ПР и "мастером" ПР205. На "мастере" отображал состояния скважин - ГОТОВ/ОТКАЗ, ДИСТ/МЕСТН, ВКЛ/ОТКЛ, кнопка-грибок СТОП НАЖАТА/ОТПУЩЕНА.
    Тоже было бы удобно сделать 1 виджет и несколько раз его применить на экране для нескольких скважин.
    Для отображения состояний аналоговых датчиков: значение и выход за диапазон (красная рамка или цвет текста) и неисправность (перечёркивание).
    Для отображения параметров из нескольких ПЧВ и отказ ПЧВ (красная рамка) и отсутствие связи (перечёркивание).
    Хотел бы после группировки получить новый виджет с 5 дискретными входами - параметрами (и соответствующими названиями - закрыт/открыт/открывается/закрывается/неисправность) и не видеть остальные параметры исходных элементов.
    И возможность сохранить этот виджет в библиотеке для повторного использования.
    Да, понимаю, что предлагается High perfomance HMI, но заказчик не всегда использует дополнительную сенсорную панель оператора и сама ПР205 размещена на DIN-рейке в шкафу, т.е. ПР205 используется для расследования причин останова, наладки и главный экран максимально информативен с визуализацией состояний, а не для беглого взгляда оператора с некоторой периодичностью.
    Может быть это будет отдельный "редактор виджетов".
  7. #1087
    Отображал:
    В сторону возможности создания шаблонов визуализации и добавления их в менеджер компонентов тоже думаем.
    В целом, Ваше пожелание работает в том же направлении. Если правильно понимаю, то это получается уже своеобразный макрос из элементов визуализации. И при его создании хочется указывать те свойства, которые будут применяться к групповому виджету, верно?
  8. #1088
    Всем привет. ПР205, Последняя версия лоджика.
    Пытаюсь назначить элементу экрана "ввод/вывод float" сетевую переменную из модбас мастера. В окне выбора переменной есть только вкладка "Сетевые,Slave".
    При этом в настройках прибора сетевая переменная в модбас мастере создана.
    Это окно назначения переменной для "ввод/вывод". Почему нет переменных мастера ?
    А это таблица переменных:
    Что я делаю не так?
    Попутно еще вопрос:
    Можно как-то отключить переход на следующие экраны при нажатии кнопок "вверх" и "вниз", если это явно мной не задано ?
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 20.02.2025 в 16:57.
  9. #1089
    Что я делаю не так?
    Чтобы вывести переменные модбас мастера на экран визуализации нужно использовать промежуточные локальные переменные.
    Попутно еще вопрос:
    Стандартные переходы отключаются, если назначить какое-либо действие на соответствующие кнопки. Например, можете настроить запись логической 1 в какую-либо переменную. Но холсте ее использовать не обязательно.
  10. #1090
    Спасибо за ответ.
    В ПР200 не нужна была промежуточная переменная....
    А почему время цикла не доступно к изменению ?
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
