Страница 109 из 121 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #1081
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Обсуждается проект, где всего одна пользовательская задача. Под "фоновыми" понимаем только "обслуживание ввода-вывода, работу тактового генератора самого ПЛК и т.п.".
    Без этого только "обслуживание ввода-вывода сферическая задача в вакууме получается. Если бы людям нужны были только прикладные задачи - сегнетикс бы завоевал бы весь рынок, там можно писать на С, и вообще все фоновые задачи убрать чтобы холопы не мешали. Однако в автоматизации всем нужен I/O - что автоматически ведет к появлению фоновых задач.
  2. #1082
    [QUOTE=vladimirisitnikov;199718
    Если при этом настроить мц=0, то время работы этих "фоновых задач" возрасти не должно. С чего бы им замедляться?
    [/QUOTE]
    мц=0 автоматически означает, что или задача цикла должна иметь самый низкий приоритет. И джиттер будет максимальный.
    Или задача не имеет минимальный приоритет - следовательно не работают все задачи более низкого приоритета. Например не работаю входа. Прекрасно.
  3. #1083
    а вот это утверждение совсем непонятно, зачем так?
    считали входы, упорядочили принятые на настоящий момент данные с интерфейсов, и начинаем выполнять пользовательский цикл, прерывая неотложными задачами (например, отсчеты входов для фильтрации, прием данных по интерфейсам)... по завершении, выставили выходы и настрополили процессы асинхронных обменов... далее пауза до начала цикла, либо без паузы.... почему что-то должно выпасть?
  4. #1084
    Потому что тогда у нас нет многозадачности. Плоская система, программируемое реле, по сути. Например задача обработки Ethernet должна идти асинхронно, но с приоритетом ниже цикла, чтобы не влиять на цикл - буфер позволяет отложить немедленную обработку пакетов до определённого момента, пока не кончится.
    Входа тоже должны полится циклично, чтобы корректно работала фильтрация, а не как цикл позволит.
    По сути все задачи, кроме синхронизации I/O CoDeSys выполняются асинхронно.
    Шим должен шимить, даже если цикл тормозит.
    USB должно передавать, даже если цикл тормозит.
    UART тем более.
    И даже SPI, тоже не бесконечно толерантно к провалам обмена.
    Или всё это делаем в цикле ПЛК, библиотеками. И получаем ещё больший джиттер. И только простейшие функции.
  5. #1085
    это все понятно и очевидно... но что именно, в приведенной схеме работы, приведет к выпадению отдельных процессов, если мы перестаем следить за выдерживанием времени цикла? с джиттером все понятно, он большой...
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 04.03.2016 в 15:58.
  6. #1086
    ну так вроде как, если более приоритетная задача только закончившись, сразу встает в очередь снова выполнятся, процессор обязан запустить её, а не низкоприоритетную задачу и она бедная так и будет ждать когда появится окно, но ни как не выполнятся
  7. #1087
    То, что для Вас нет вытесняющей многозадачности - не значит, что её вообще нет!
  8. #1088
    дык, вроде как принято говорить о том что задача с более низким приоритетом получает меньше квантов выполнения, чем задача выше по приоритету, а не то что она вообще их не получает ))) ... конечно можно всю свою задачу объявить "time critical", ( а еще лучше просто запретить системные прерывания!) послав все остальное в down, но как-бы не правильно это )) .. и существование прошивок с "резиновым" циклом говорит что вы об этом знаете и умеете, когда хочется )))
  9. #1089
    Да, пример про ethernet хороший, понятный.
    Тогда интересно как будет работать такое:
    1) PLC_PRG -- пустая программа (так, чтобы она время не потребляла)
    2) мц=1
    3) "основной код" выполняем в отдельной freewheeling задаче
    При таком подходе "ethernet" ломаться не должен, и "основной код" сможет выполняться чаще чем 1мс.
  10. #1090
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    //время реакции на кнопку (воздействие) в удаленных устройствах и время цикла мало связанные величины - нажатия..
    Вы предположили что у меня все задачи i++. Я Вам предложил чуть больше чем i++. И я про оценку времени. Если что.
    . Кстати, разводя устройства на несколько интерфейсов,.
    ну сгорели другие интерфейсы ?
    ..удобно должно быть пользователю а не разработчику..
    А Вам не приходило в голову, что по отношению к Овену я – пользователь ?
    в человеческой программе, при таком .. ставят минц для отработки 200 молекул за раз, ...обсчитывают по 100 молекул за цикл. Получается надежно и предсказуемо.
    Вот про молекулы :
    Такая работа где можно спать, курить бамбук, опаздывать, легко отпрашиваться с домой с обеда. Требуется только одно – при необходимости появится в нужном месте и решать проблему до ее разрешения вне зависимости от выходного, зубной боли, нового года, свадьбы и т.п. Например – пожарные.
    Вы предлагаете сидеть от звонка до звонка, и если пожар , но 18-00 (смена окончилась) – по домам, c утра продолжу ?
    (Пжста – не надо про подготовку техники и т.п. чем можно занятся на работе при отсутствии пожаров)
    Видите ли в чем дело. Здание строят из маленьких кирпичиков. Но если кирпичи – гуановые, то будь Вы 5-жды разъархитектор, зданию – кранты. И при попытке выяснить качество новой модели кирпичей заявляют – да все пучком. Кирпичи надежные, тока ни в коем случае нигде никогда нельзя половинки класть. Здание нае-тся. А так - кирпичи новые ого-го !
    собственно здесь вы сами ратуете за регулярное движение по расписанию, а не как "машинисту на душу ляжет" )))
    Если внимательно читали, то могли бы увидеть что в контексте ежедневной езды на работу расписание электричек это “в любое время”, а расписание поезда – “да пошел он в ж-у”
    Обсуждается проект, где всего одна пользовательская задача...
    Да о чем Вы ? Думаете слов “одна” кто-то увидит ?
    ..Следите за руками..
    И c этим проблемы. Но зато
    Внимательнее читаем форум...
    Без этого только "обслуживание ввода-вывода сферическая задача в вакууме получается.. Однако в автоматизации всем нужен I/O - что автоматически ведет к появлению фоновых задач.
    Вы лекцию в детсаде читаете ? I/О нередко можно и без участия Ваших конфигураций сделать. Быстрее, удобнее и короче. В этой одной задаче.
    Кто-то спорит что у Вас означает мц=0 ? Это Вы лучше знаете. Вы же из авторов ? Но только Вы попутали мягкое и горячее. Время и приоритет. У фривилинга не может быть другого приоритета ?
    Валенки на шахид-такси как раз к июню и доедут до магазин.
    Валенок – доедет. И побыстрее (см. выше) А на Вашем оборудовании ведь можно вообще не доехать. Ведь
    .Сломался автомобиль, что делать...
    Овенмобиль, г-н министр. Овенмобиль.
    Вы ведь уже минимум 3 года не можете разрешить косяк с Вашим оборудованием. Например с ПЧВ..
    И, походу, каждый год ... одни и те же рыбаки ... на одной и той же льдине... (С)
    Поэтому и пугают Ваши нововведения подрезающие уже существующие возможности.
    Приятной поездки!
    Кстати - спасибо. Я ведь действительно приятно еду. Без этого плача ярославны – "ой пришивку поменял, ой она таржету не соответствует.."
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.03.2016 в 00:25.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
