Страница 109 из 784 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1081
    В начальный момент, до того как контроллер успел опросится в сервере действительно висит ноль с признаком COMM_FAILURE - он и затирает команду.
    Попробуйте в MasterSCADA у OPC сервера, на закладке "опрос" поставить галочку "Запрет использования некачественных значений".
  2. #1082
    19.08.2011
    Казань
    22
    "Запрет использования некачественных значений" не помогло
    Помогло использование ФБ "Задержка по времени" по истечению которого начинается опрос переменных объекта Объект -> Опрос -> Условие выполнения
  3. #1083
    Какая у вас версия ОРС сервера? В ранних версиях была ошибка - сервер возвращал в момент запуска 0 с хорошим признаком.
    Но еще возможен вариант, что в начальный момент контроллер возвращает ноль.
    Так тоже можно. Можно также остановить сам ОРС сервер - у него тоже есть поле "Условие выполнения".
  4. #1084
    19.08.2011
    Казань
    22
    Build 2.0.0.11
  5. #1085
    19.08.2011
    Казань
    22
    Еще один вопросик! Как можно вводимое значение (команда) привести к нужному виду, например 0-150 Ампер к 0-100% не используя скрипты? Т.е. оператор вводит значения от 0-150А, а на контроллер поступает 0-100%.
  6. #1086
    Build 2.0.0.11
    Текущей является 2.0.0.16. Получите новую версию обративший в отдел продаж - scada(собкка)insat.ru
    Для этого у тега есть настройка "Пересчет".
  7. #1087
    19.08.2011
    Казань
    22
    SCADA и OPC закупались более года назад. Предлагают продлить техническое сопровождение MSRT-Support. Также была выявлена проблема, что не все переменные принимают качество BAD при пропадании связи. Вы не можете посодействовать обновлению? SCADA и OPC привязаны к одному ключу.
  8. #1088
    Проблема у вас в ОРС сервере, его мы пока что обновляем бесплатно независимо от даты приобретения. Скаду же вам обновлять не нужно.
    Проблема с признаком качества также исправлена в новых релизах.
  9. #1089
    19.08.2011
    Казань
    22
    Спасибо!!!
  10. #1090
    Добрый день. Хотелось бы выводить текст последней аварии, которая записывается в журнал, на мнемосхему в текстовое поле. Возможно ли это реализовать и как?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
