Страница 1083 из 1195 ПерваяПервая ... 835839831033107310811082108310841085109311331183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,821 по 10,830 из 11946
  1. #10821
    Цитата Сообщение от Murzik162 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, хотел прибавить к показаниям датчика(данные с датчика приходят на модуль, модуль по 485 интерфейсу передает на ПЛК) значение и записать в другую переменную, при запуске схемы, данные не прибавляются и следовательно на выходе ничего нет, прошу помочь разобраться. Фото прикладываю.Вложение 77751Вложение 77750
    кнопка Старт надеюсь нажата?
  2. #10822
    у меня вот Онлайн- Старт сделано 0+1=1
  3. #10823
    схема не выставлена с порядком следования, тут и не такое может происходить
  4. #10824
    Да, моя невнимательность проявила себя. Вы правы. Спасибо!
  5. #10825
    Вывод... Переходить на st, в крайнем случае на ld)
  6. #10826
    Пожалуйста, как установить codesys 2.3 на windows 11. Хочет internet explorer не ниже 4.1. Вроде читал, через Edge, но пока не получается
  7. #10827
    На 11 не ставил, но на 10 всё работает. И никакой экспорер не нужен для установки.
    Если не хочет работать с 11 виндой, сделайте совместимость с 10. Ставьте версию с сайта Овен, CODESYS версия 2.3.9.41 (Русифицированная версия) https://owen.ru/product/codesys_v2
    Там же биб-ки и таргеты ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 21:45.
  8. #10828
    Ставте в виртуалку, проблем не будет
    Работа не волк, а work.
  9. #10829
    добрый день. Такая проблема. Налаживаю сейчас систему с ПЛК 160 (М02).
    Каждый вечерв конце работы создаю в онлайне загрузочный проект, сохраняю проект в кодесис. Утром прихожу, включаю шкаф управления, загружаю проект в кодесис, делаю онлайн подключение и вылезает сообщение, что программу в ПЛК надо закачать заново. При этом контроллер запущен и все работает.
    Что я делаю не так? Почему нужно каждое утро загружать прогу, чтобы подключиться онлайн?
    Пробую делать все то же самое, только не ухожу домой, всё подключается без проблем. Посторонних на объекте нет.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 08.08.2024 в 12:11.
  10. #10830
    Вы случаем вспомогательные файлы не удаляете?
    PS Их там около 6 вместе с *.pro
