Страница 1082 из 1193 ПерваяПервая ... 825829821032107210801081108210831084109211321182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,811 по 10,820 из 11923
  1. #10811
    Благодарю, с CASE уже тоже поменял перед схемой на фотографии.
    А так пока что нет возможности проверить компиляцией, так как нет самого ПЛК 100
    А в переменные ничего не нужно записывать, верно?
  2. #10812
    Это же чтение, в них программа будет записывать полученные значения. Только для нескольких блоков, надо увеличить кол-во переменных, свои входы для каждого блока.
    Компиляцией надо проверять всегда на ошибки, до залития программы в ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 16:02.
  3. #10813
    Немного не понял, у меня для каждого in есть свой out, или про какие блоки в имели ввиду?
  4. #10814
    Пишу про шаги CASE для каждого блока.
  5. #10815
    Понял, спасибо. Планирую написать логику для повторного опроса модуля на чтение на языке CFC. Не могли бы подсказать как правильно это сделать или поделиться материалом?
  6. #10816
    Начинай сразу с st! Это будет лучше.
  7. #10817
    Зачем вам CFC, если у вас почти готовая программа на ST есть. Всё что вам надо, перенести её в подпрограмму, для удобства копирования и работы с биб-ми. А основную PLC_PRG использовать для написания основного алгоритма, при чём на любом удобном вам языке.
    Изучайте ST, это самый продвинутый язык программирования ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 09:03.
  8. #10818
    Спасибо за оперативную помощь, буду изучать все по чуть-чуть
  9. #10819
    но в наладке - ужос (летящий на крыльях ночи и пахнущий нафталином из 90ых или даже 80ых)
  10. #10820
    Здравствуйте, хотел прибавить к показаниям датчика(данные с датчика приходят на модуль, модуль по 485 интерфейсу передает на ПЛК) значение и записать в другую переменную, при запуске схемы, данные не прибавляются и следовательно на выходе ничего нет, прошу помочь разобраться. Фото прикладываю.33333.jpg43243432432.jpg
