Страница 108 из 784 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1071
    Добрый день. Организовал ввод значений с ограничениями через элемент Значение. При запуске в режим исполнения отображаются вопросительные знаки, хотя на входе у элемента нулевое значение.
  2. #1072
    Вы можете сделать демо пример где проявляется такое поведение и выложить либо тут либо на support(собка)insat.ru. Оп описанию сложно понять что не так вы сделали.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.01.2014 в 17:56.
  3. #1073
    Сделал. Описание проблемы внутри.
  4. #1074
    Данные на ValueInput приходят с OPC переменной "Real" в которую они приходят из ValueOutput, если данных нет ни на ValueOutput, ни на Real, то откуда им взяться в ValueInput - отсюда и идут знаки вопроса.
    Вопрос в следующем, меняется ли переменная в самом OPC сервере ? ValueInput отображает то, что приходит из OPC, если в OPC нет значений или они не изменились,тот же результат будет и в скаде.
  5. #1075
    Я разобрался в чем было дело: событие, открывающее журнал, ссылалось на основной журнал компьютера, а не родительского объекта.
  6. #1076
    В ValueInput поступает значение из OPC сервера (из контроллера!) заданное ранее!
    Все работает если значение не равно нулю! С OPC приходят значения, но когда в OPC значение равно нулю, видим вопросики?! Более того, если значение меняется в OPC (в контроллере), то изображение обновляется только один раз.
  7. #1077
    19.08.2011
    Казань
    22
    Еще один проект MasterSCADA и конфигурация OPC. По запуску на исполнение вводим 0 в дереве системы, на изображении видим вопросы. Перезапускаем проект, вводим отличное значение от 0 в OPC переменную в дереве системы, изображение обновилось. На дальнейшие изменения перестает реагировать, т.е. если в контроллере значение изменится несколько раз на мнемосхеме мы этого не увидим.
    1. Как сделать чтобы отображалось значение 0?
    2. Что сделать чтобы изображение обновлялось, если значение в контроллере меняется много раз?
    azausatu
  8. #1078
    Зачем такая странная обвязка на мнемосхеме у "Команды"?
    Во вложении подправленный проект и конфиг для OPC
    Обратите внимание на настройку у Объект2->Команда1, закладка Опрос "Не передавать данные обратной связи" и Опрос выхода "Обратная связь"
  9. #1079
    19.08.2011
    Казань
    22
    Товарищи с большим стажем подсказали!) Похоже не знали о возможности обратной связи...
    Спасибо большое!
  10. #1080
    19.08.2011
    Казань
    22
    После перезапуска SCADA в контроллере значение переписывается нулем?! Обратная связь похоже не совсем подходит.
    Восстановление при рестарте не подходит, т.к. значения в контроллере могут измениться в то время когда SCADA выключена
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
