Страница 1068 из 1195 ПерваяПервая ... 685689681018105810661067106810691070107811181168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,671 по 10,680 из 11946
  1. #10671
    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Стер все переменные - установил заново. Все равно не видет.
    наведите на переменную указателем, на имя нажмите и потом F2 нажмите и найдите свои переменные на которые ругается КДС в списке глобальных
    в ПЛС ПРГ
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 20.06.2024 в 20:04.
  2. #10672
    я не силён в протоколе ОВЕН, но вот это место мне совсем непонятно
    Вложение 76758
    вы сделали Модбас Мастер на РС-1 и засунули в него аналоговый модуль по протоколу ОВЕН?
  3. #10673
    разве протокол ОВЕН не должен быть "отдельно" обяъвлен?
    Вложение 76759
    у вас в Ф2 нет глобальных переменных? потому что вы неправильно сделали опрос аналогового модуля?
    и поэтому КДС не видит ничего на входе ФБ
    я лично вот так понимаю весь этот ребус с ошибками
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 20.06.2024 в 20:05.
  4. #10674
    когда программа была одной простыней без ФБ, я все модули подключал на столе и все работало( модуль выдавал все показания и температуры и влажности). Потом мне надо было продлить программу а кодесис мне не дал прокрутить и вставить код. Тогда мне подсказали сделать ФБ и вот после этого начались проблемы.
  5. #10675
    При нажатии на F2 ничего не происходит
  6. #10676
    вставьте в ПЛС ПРГ на поле переменную
    выделите её имя и Ф2 вызовите Ассистент ввода
  7. #10677
    ФБ здесь вообще мимо, глобальные переменный должны быть глобальными независимо есть или нет ФБ
    я не знаю, как у вас и что работало, я вижу подозрительное для меня место потенциальных проблем
    если вы можете объяснить как по Модбас Мастер опрашивает модуль по протколу ОВЕН - расскажите, я у вас чему-то научусь
    но чисто мой скромный опыт подсказывает, что так работать не может. Я поделился с вами моими сомнениями. Развейте их, если можете
  8. #10678
    КДС ругается на переменные, он их не видит
    спрашиваю - как вы их объявили?
    вы показываете конфигурацию (история с Модбас Мастер - ОВЕН пока опустим, пусть это рабочая схема. ок)
    но тогда,
    переменные, объявленные в конфигурации, должны быть в списке глобальных и тогда КДС не будет кричать, что на входе ФБ у него нет ничего
    где они у вас?
  9. #10679
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Кто-нить предложит выложить проект, или так и будет проктология по факсу?
  10. #10680
    зачем? всё есть на картинках, в другом КДС будет тоже самое
    наводящие вопросы задали, ответа пока нет
    гораздо полезнее, если сам найдёт и исправит косяк
