Страница 1067 из 1193 ПерваяПервая ... 675679671017105710651066106710681069107711171167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,661 по 10,670 из 11925
  1. #10661
    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.Задавал вопрос по копированию проекта и разбивки его на ФБ.
    Всё получилось огромное спасибо за советы. Но теперь опять засада.
    При эмуляции выводит кучу ошибок 4331 ( десять раз проверил обьявление переменных)
    Скрин прилагаю.
    Ну так потыкайте в ошибки - проблемное место откроется и выделится
  2. #10662
    Скрин прилагаю.Вложение 76752
    проверьте, что у вас переменная "физически" прикреплена ко входу ФБ
  3. #10663
  4. #10664
    вот тело самой программ772232183.pngы
  5. #10665
    так получается ФБ нагрев_пуск не стыкуется по типу входов внутри ФБ с перменными, которые вы в него отправили
    и сделайте Порядок - в соответствии с потоком данных и покажите то место, на которое ссылается ошибка
    вы ни один скрин не сделали как надо, чтоб можно было увидеть
    вот у вас на вход PH_kamera_in который вы объявили как REAL отправили переменную PH_kamera1 - а вы её как объявили и где?
    у вас порядок как-то через задницу - ФБ номер 28, выход ФБ номер 25 и так далее
    внутри ФБ тоже самое - порядок скачет
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 20.06.2024 в 19:20.
  6. #10666
    Да я так понимаю что ругается на input переменные но по факту всё присоединено.
    А он не видет.
  7. #10667
    так где объявление переменных РН бла бла бла и так далее - в ПЛС_ПРГ где оно?
  8. #10668
    по поводу порядка нажимаю в соотв. с пот. дан. - ничего не меняется
  9. #10669
    Стер все переменные - установил заново. Все равно не видет.
  10. #10670
    Может быть я что то делаю не так при создании ФБ.
