Страница 106 из 893 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1051
    22.02.2013
    RZN
    958
    Коллега не понимает, что 226 байт - это 113 регистров ... для начала 8)
  2. #1052
    Даже лицензионного ограничения в 360 байт было бы достаточно...
    Отдел КИПиА
  3. #1053
    Я ведь про байты и писал...
    Отдел КИПиА
  4. #1054
    13,609
    Вопрос про переменные Modbus для ПР110.
    Понятно, что 25 это начальное значение, понятно, что сетевая переменная после отключения питания и включения будет 0 (ПР110 не имеет ретейн переменных). Интересует, если я запишу переменную через модбас и потом отключусь от ПР эта переменная будет равна чему ?
  5. #1055
    такой же, которая придет при включении, если устройство с которого посылаете переменную, имеет память, то переменная останется, если нет слетит в 0
  6. #1056
    13,609
    То есть всегда надо посылать от мастера значение ?
  7. #1057
    я думаю, что именно так
  8. #1058
    22.02.2013
    RZN
    958
    По идее, регистр должен хранить информацию до следующей перезаписи нового значения.
    Вряд ли он постоянно перезаписывается мастером. Тем более, ПР, не являясь мастером, вряд ли может изменить значение само по себе.
    Сам мастер может послылать какие-то значения "на последнем дыхании".
    Надо проверять, вобщем-то, на железе, а не думать мысли ... как-то так
    Последний раз редактировалось AVF; 12.11.2014 в 13:55.
  9. #1059
    переменные retain пишутся во flash память при отключении питания, и поэтому могут храниться пока жива флеш а это явно больше года. Часы в ПР10 и ПР114 птаются от ионистора но это никак не связано с энергонезависимыми переменными.
    входные регистры модбас у ПР114 так же пишутс в Retain
    В случае ПР110 регистр будет хранить последнее записанное значение либо пока не сбросят питание ПР либо пока не запишут новое значение.
  10. #1060
    22.02.2013
    RZN
    958
    Так вопрос был, вроде, не про отключение питания ПР, а об отключении мастера. Что в таком случае будет с регистрами входных сетевых переменных?
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
