Страница 1047 из 1193 ПерваяПервая ... 47547947997103710451046104710481049105710971147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,461 по 10,470 из 11923
  1. #10461
    Спасибо за помощь, буду дальше разбираться.
  2. #10462
    Кстати, у меня при использовании вашего проекта при изменении переменной в визуализации меньшее значение чем задано система и не даёт поставить. Или у меня глюк, или это просто глюк. Где задаётся минимум по ограничению ввода не нашёл, в 2.3 мало работаю... Пришлось вручную переменную изменять на меньшее значение.
  3. #10463
    ДмитрийЖ, в проекте ошибка, Max и Min не заданы. Надо использовать не кнопку, а типа Дисплей из прямоугольника.1 Цифр дисплей.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 16:27.
  4. #10464
    Ага спасибо, переделаю.
  5. #10465
    помогите реализовать эту задачку в codesys 2.3 через ftrig и rtrig, можно добавить другие триггеры, уже самому интересней с вами разобраться столько мучаюсь... IMG_20240506_095752.jpgIMG_20240506_095752.jpg
  6. #10466
    09.12.2013
    2,207
    Q1 взводится именно после второго спада X1?
    Q2 только взводится?
  7. #10467
    Условие включения Q1 - второй спад X1, выключения - спад X2.
    Условие включения Q2 - спад X2 при активном X1, а выключение?
  8. #10468
    на оба ответа да
  9. #10469
    Q2 не выключается, просто единичка так и будет висеть
  10. #10470
    09.12.2013
    2,207
    на оба ответа да
    тогда, так можно
    используется библиотека standart.lib
    (возможно немного неправильно взвожу Q2, может надо поставить на вход SR-триггера X1 and F2)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 06.05.2024 в 09:35.
