Страница 1046 из 1195 ПерваяПервая ... 46546946996103610441045104610471048105610961146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,451 по 10,460 из 11946
  1. #10451
    Просто согласно вашего задания решение должно основываться на предыдущем результате работ, а как я понял их тоже нет.
    Функциональный блок есть, написан на языке LD. И вот теперь его надо вставить в язык ST и дальше идти по заданию. По языку ST было 2 ознакомительных урока и вот это задание примеров тоже нет.
  2. #10452
    Мне бы понять как и с чего начать а дальше буду разбираться.
  3. #10453
    Завтра с выходных люди на работу выйдут, начнут решения закидывать. У меня вот тоже с телефона сейчас только возможность писать есть. Да и у многих тоже думаю. Вот доберутся до среды программирования, помогут. Может и я чего напишу.
  4. #10454
    Злые вы. Как будто вы сами сразу стали программистом и всё сразу получалось. Преподавателя рядом нет. Учусь на дистанционных курсах. Материала мало преподают.
    1. Для удобства и более... надо используемые глобально переменные перенести в модуль глобальных переменных, тогда они станут доступны из любой части программы.
    2. Потом надо создать подпрограмму на языке ST в дереве проекта и вызывать её из текста основной программы.
    3. Внутри этой подпрограммы реализуйте что хотите и что требуется.
  5. #10455
    Добрый день, подскажите пожалуйста 2 штуки БПС- 3 -И не могут работать на одном RS 485?
    Подключаем к PLC ОВЕН- 110 на RS1 2 штуки БПС- 3 -И , задаем каждому БПС свои адреса и получается так , что один БПС глушит второй БПС (Программа не отрабатывает нам нужные действия, как только откидываем любой из двух от RS все нормально)
    Если подключить один БПС к RS1 , а второй БПС к RS2 , то тоже все работает.
    Или нужно какой-то параметр в codesys менять еще?
  6. #10456
    покажите для начала скрин настроек ModBus (в "Конфигурации ПЛК").
  7. #10457
  8. #10458
    У второго в комментариях указан адрес "4", а в CodeSys - какой-то 23.
  9. #10459
    Изначально у первого 3 адрес , у второго 4.... была мысль что вдруг адреса рядом и глючит поэтому В комментарии не поменял на 29.
    Последний раз редактировалось atomo2; 02.05.2024 в 12:24.
  10. #10460
    А как подключаете? Судя по инструкции подключения приборов критичны в отношении звезды и пр. и требуют обязательного согласующего резистора...
