Страница 104 из 891 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1031
    13,535
    rovki спасибо, но вроде кто-то писал, что при таком напряжении выходные реле не срабатывают, их просто выпаять и сделать выходы К и использовать внешние реле ?
  2. #1032
    И зачем вам нужны самодельные выходы"К" без опторазвязки!?
  3. #1033
    а так разве не развязка
    Как вариант, устроит вообще отсутствие реле внутри ПР, достаточно транзисторных ключей, а реле будут внешними на 12В в любом случае.
  4. #1034
    Специально ПР114 разобрал и посмотрел. Опторазвязки на релейные выхода нет - да и не нужна она там.
    Хотите сделать ПР на другое напряжение питания - ковыряйте блок питания.
  5. #1035
    конечно не нужна, реле и развяжет...и мы то как бы про ПР110 говорили
  6. #1036
    13,535
    Да особо без разницы, ПР110 или 114, просто нуна, чтобы она умело работала от 10,8В до 14(15)В
    Ладно, когда руки дойдут, потрачусь на ПР-ку и минусну ей гарантию.
  7. #1037
    22.02.2013
    RZN
    958
    Главное, чтобы ПР-ка не минуснула что-нибудь к ней прикрученное и рядомстоящее
  8. #1038
    13,535
    AVF максимум это минуснет реле на 12В. а че там еще может минуснуться ?
  9. #1039
    да пожалуйста , просьба по результатам отпишитесь ,а то в жизни не приходилось работать с энергонезависимыми переменными, чую придется и совсем скоро, хоть опыт будет
    Добрый день сообщение для Павла Братковского: Павел, энергонезависимые переменные работают на железе (отключал и подавал питание на ПР), единственное нужно добавить GT (сравнение), чтобы ПР начал новый отсчет с того места где остановился. Вообщем можно пользоваться, но вопрос в том насколько долго будут сохранены значения хотя бы в течении 3-5 месяцев хотелось бы) Я так понял в ПР114 установлена обычная батарейка, требующая замены через какое-то время?)
  10. #1040
    спасибо !!!
    уже и сам проверил, пр114 на днях разбирал из любопытства, по моему нет там батареек, надо будет по внимательнее посмотреть
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
