Страница 1030 из 1185 ПерваяПервая ... 30530930980102010281029103010311032104010801130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,291 по 10,300 из 11842
  1. #10291
    Цитата Сообщение от Easy_Enemy Посмотреть сообщение
    ... было написано маппирование, а управление - через циклы и аттрибуты через точки
    А вот и проблема.. есть выход, который управляет сигналом на открытие. В "конфигурации ПЛК" назвал его Flap1Open (пробовал там же переносить в глобальные и прибивать гвоздями через AT - тоже самое). В функции карты присвоил его в массив Ven[1].Flap.Open:=Flap1Open (почему-то не наоборот). Так нормально работает функция управления на открытие, но в режиме калибровки значение на сам выход не записывается. Но, если поменять местами Flap1Open:=Ven[1].Flap.Open, то режим открытия работать перестает, а вот в калибровке - выход включается, но не выключается по таймеру (функция - одна и та же). Чертовщина..
    Последний раз редактировалось Easy_Enemy; 12.02.2024 в 21:00.
  2. #10292
    Кривой кодесис, глючный Овен, да?
    А всего-то - убрать лес. И сразу будут видны деревья.
    Помимо небольшой оптимизации и пары интересностей с CASE - проблема не особо решилась. То есть, я так понимаю, из вышестоящих (управляющих систем) - обращение к переменным примерно то же, что моя "кровь из глаз", но, как минимум ясна структура (система, номер, девайс, атрибут). При обработке 20+ разных систем - становится понятнее. Мне не в падлу расписать. Как минимум, Вы за 10 минут поняли "что-куда" и поправили. По быстродействию: утверждать не могу, пока доделки не будут доделаны - нельзя запустить тест на скорость цикла ПЛК. Кодесис 2.3 - банально, старый. К овену претензий нет, кроме, немного усложненной документации.
  3. #10293
    Режим калибровки надо ставить ДО блоков кода управления выходами. Иначе значения управления, записанные в коде калибровки перезаписываются значениями, полученными от кнопок управления визуализации (я же приводил вам код выше)
  4. #10294
    Вот просто фрагмент:
    Код:
    IF Close THEN
    	IF Close AND NOT xClose THEN
    		xClose:=TRUE;
    		xOpen:= FALSE;
    		t_Pos:=TIME();
    	ELSIF Close AND xClose THEN
    		Pos:= Pos -  0.00258 * (TIME_TO_REAL(TIME() - t_Pos));
    		t_Pos:=TIME();
    		IF Pos < 0 THEN Pos:=0;
    		END_IF;
    	ELSE
    		xClose:=FALSE;
    	END_IF;
    END_IF
    Это чего? удаляем
    Код:
    IF Close THEN
    	IF NOT xClose THEN
    		xClose:=TRUE;
    		xOpen:= FALSE;
    		t_Pos:=TIME();
    	ELSIF xClose THEN
    		t_Pos:=TIME();
    		END_IF;
    	ELSE
    		xClose:=FALSE;
    	END_IF;
    END_IF
    Просто ELSE
    А как думаете это когда то будет? А тут нету проблемы? Вы решайте.
    Похоже это к предыдущему IF...
    Да, интересно смотреть чужие коды, много нового узнаешь. Иногда полезно.
  5. #10295
    10,605
    Возможно, не КДС, а Вы такой старый что поленились дочитать до конца документацию https://owen.ru/uploads/373/plc1xx_p...ation_v2.0.pdf раздел 3.8
  6. #10296
    10,605
    Код:
    IF Close THEN
    		xClose:=TRUE;
    		xOpen:= FALSE;
    		t_Pos:=TIME();
    		t_Pos:=TIME();
    		END_IF;
    	ELSE
    		xClose:=FALSE;
    	END_IF;
    END_IF
    скорее всего это родилось из этого и неуемного желания использовать метод тыка: "а вдруг заработает"
    Код:
    		xClose:=TRUE;
    		xOpen:= FALSE;
    		t_Pos:=TIME();
    	ELSIF Close THEN
    		t_Pos:=TIME();
    		END_IF;
    	END_IF;
            xClose := Close;
  7. #10297
    Именно так..
    Предпочитаю просто ставить временные метки по интересующим местам, со времен микроконтроллеров, но - да, не читал. Эт я к тому, что, пока все не будет дописано - нет особого смысла.
    Пробовал, уже потом подумал про ошибку маппирования. Визуализация не мешалась, если ничего не трогать)
    Вообще, выяснил следующее: функции работают (шаги шагают, таймеры таймерят) и, если указывать имена самих выходов - все отлично работает. То есть, если заглянуть в функцию map, то видно, что и переменная, которая должна передавать значение на выход так же переключается ( Ven[1].....open). Фактически, все свелось к тому, что нельзя запихать выход в массив. То есть, можно это обойти, если это простые дискретные выходы через ADR, но, видимо не канает с быстрыми..
  8. #10298
    Это не будет работать в любом случае
    А по поводу времени цикла, смотрите, если в середине написания кода цикл превысит разумные пределы, а за это время цикла Вы возьмётесь когда будет все написано, не обидно ли будет все переделывать?
    С простыми дискретными - работает. Там можно сделать так: " Ven[3].Flap:= ADR(%QB3.0); " , а потом присвоить управление номеру бита нужного выхода, то есть у нас управление по прямому адресу, только что проверил. А вот с фастами, из-за того, что это чистый BOOL в CdS 2* - нельзя, ADR хочет BYTE +. Сейчас просто найду, с чем можно поменять местами эти заслонки. В целом - вопрос решен. Хотелось бы, все-таки разобраться, как можно быстрые дискретники удобно обрабатывать, но уже потом.. Спасибо всем за помощь, безусловно, появилась пища для размышления.
    Можно сказать - намеренно: время - да, съедает, но, в основном - "учение через боль" лучше усваивается, иначе обленюсь)
    Последний раз редактировалось Easy_Enemy; 14.02.2024 в 21:23.
  9. #10299
    10,605
    ни чего не понял, Flap это структура, начинающаяся с REAL, как Вы присваиваете ей(конкретно реалу) байт с дискретными переменными управления на открытие и закрытие?
  10. #10300
    Вероятность того, что структуры ваших внутренних объектов совпадут с типами и расположением физических входов и выходов в контроллере - приближается к нулю. Поэтому я например делаю так:
    Объявляю глобальные переменные физических входов и выходов типа такого:
    Код:
    	DI_1	AT %IX0.0	:	BOOL;	(*	Дискретный вход 1	*)
    	DI_2	AT %IX0.1	:	BOOL;	(*	Дискретный вход 2	*)
    	DI_3	AT %IX1.0.0	:	BOOL;	(*	Дискретный вход 5	*)
    	DI_4	AT %IX1.0.1	:	BOOL;	(*	Дискретный вход 6	*)
    	DI_5	AT %IX1.0.2	:	BOOL;	(*	Дискретный вход 7	*)
    	DI_6	AT %IX1.0.3	:	BOOL;	(*	Дискретный вход 8	*)
    	DO_1	AT %QX2.0	:	BOOL;	(*	Дискретный выход 1	*)
    	DO_2	AT %QX2.1	:	BOOL;	(*	Дискретный выход 2	*)
    	DO_3	AT %QX2.2	:	BOOL;	(*	Дискретный выход 3	*)
    	DO_4	AT %QX2.3	:	BOOL;	(*	Дискретный выход 4	*)
    	DO_5	AT %QX3.0.0	:	BOOL;	(*	Дискретный выход 5	*)
    	DO_6	AT %QX3.0.1	:	BOOL;	(*	Дискретный выход 6	*)
    (можно конечно забить имена прямо в конфигурацию, но мне так удобнее, и нет проблем при смене конфигурации).
    В отдельной программе, которая выполняется в отдельной задаче со свободным циклом выполнения делаю их присваивание/чтение:
    Код:
    	arBlock[1].	xInStart	:=	DI_5	;	(*  *)
    	arBlock[1].	xInStop 	:=	DI_6	;	(*  *)
    	DO_5	:=	arBlock[1].	xOutStart	;	(*		*)
    	DO_6	:=	arBlock[1].	xOutAlarm	;	(*		*)
    Уж не знаю, насколько это "медленней" по сравнению с работой со входами/выходами через байты - но подозреваю, что несущественно.
    Но при этом вы не привязаны к расположению входов/выходов в структурах и можно в любой момент "отключить" физические входы/выходы для, например, 'эмуляции процесса
