Страница 103 из 348 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1021
    12,151
    Продолжается разработка и тестирование облачного сервера для Каскады
  2. #1022
    Облаком уже можно воспользоваться?
  3. #1023
    12,151
    Оно будет только в новой версии
  4. #1024
    Сколько будет стоит пользоваться облаком?
  5. #1025
    12,151
    Если вы купили полную версию Каскады и наш модуль вайфай( конвертер RS\wifi) ,то бесплатно ,если вы получили ключ активации бесплатно при при покупки любого модуля ,то разовый платеж небольшой...
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2018 в 15:50.
  6. #1026
    12,151
    Каскада (клиент облака- сервера) и модули вайфай клиенты облака(Kascada cloud) . В облаке осуществляется идентификация (авторизация) двух клиентов и их взаимосвязь (удаленная).для контроллера через соответствующие модули (платы) .Например если к RS485 ПР или ПЛК подключить конвертер RS485-wifi нашего производства(фактически шлюз облачный с новой прошивкой), то можно удаленно мониторить на смартфоне параметры,значения и управлять при необходимости , итд. Так же в настройках платы вайфай для ПР200 можно организовать связь с облаком через модем.По моему ТЗ производители RAK изменили прошивку и добавили в режиме TCP -client отправку нужного пакета идентификации , что позволило организовывать связь через облако .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2018 в 15:49.
  7. #1027
    Если вы купили полную версию Каскады и наш модуль вайфай (езернет или конвертер RS\wifi) ,то бесплатно ,если вы получили ключ активации бесплатно при при покупки любого модуля ,то разовый платеж небольшой...
    Полная версия Каскады и модуль вайфай (езернет или конвертер RS\wifi) сколько стоят ?
    Когда облако заработает в полномасштабном режиме (контроль и управление) ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2018 в 14:05.
  8. #1028
    12,151
    Все цены на сайте
    https://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
    https://www.hmi-kascada.ru/preobrazovatel-rs485-wifi/
    Планируем окончание тестирования через 2 недели ,если получится раньше сообщим ...
    Оно и сейчас работает в режиме контроля и управления , сейчас дописывается механизм авторизации ...
  9. #1029
    Правильно ли я понимаю, что если ПЛК ОВЕН через порт Ethernet подключить к сети Internet, то им (ПЛК) можно будет управлять через ваше облако ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2018 в 15:00.
  10. #1030
    12,151
    Тут я оговорился - модуль езернет для ПР200 самостоятельно не может подключится к облаку и отправить идентификационный пакет, только через модуль вайфай (RAK) Для ПР200 или конвертер RS485-wifi.
    Для ПЛК - можно будет подключится к облаку если сам ПЛК в режиме ТСР клиент самостоятельно сформирует идентификационный пакет .Но вторым клиентом облака должен быть смартфон (планшет) с каскадой .Делать открытое для всех облако мы не собирались...
    Предполагается сделать библиотеку для ПЛК ,что бы упростить жизнь пользователям .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2018 в 16:21.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
