Страница 1026 из 1195 ПерваяПервая ... 26526926976101610241025102610271028103610761126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,251 по 10,260 из 11946
  1. #10251
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Хотя, конечно, можно и любую другую скаду брать!
  2. #10252
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Не слушайте.
    Берите Мастерскаду 4Д.
    То, что нужно для непрограммистов. Это как раз среда проектирования!
    Все там отлично! Это просто излюбленная наша традиция охаивать все свое!
    Зачем в неё тогда добавлен st... Она как раз ориентирована и на программистов. И да, 2 гигабайта это тоже минус.
    Для модбас управления вполне сгодится рапидскада. Весит 20 мегабайт, бесплатна, изучить можно за 2..3 дня.
  3. #10253
    Не слушайте.
    Как можно новичкам советовать Мастерскаду 4D ? В ней спецы разбираются неделями, и всё равно она глючит и тормозит. Новичку это якорь на годы вперёд.
  4. #10254
    Любую Скаду можно использовать или например Овен OPC сервер. Только возьмете скаду попроще, типа SimpLighte (есть бесплатные версии), простая и удобная, встроенный Модбас сервер https://simplight.ru
    Мастерскады 4Д не берите, сырая, глючная хрень, а весит как чугунный мост.
    Ок. будем изучать вопрос, просто пока разрабатываю концепцию, как будет лучше реализовывать проект...
    Благодарю за подсказку!
  5. #10255
    Добрый день, подскажите новичку пожалуйста.
    Какой я адрес должен указать в EasyBuilder на кнопке старт (Вентилятора В1) ? Если в codesys у меня Start_Main_Fan_V1 AT %QX8 29.0.0: BOOL Пуск.png панель.png
    Последний раз редактировалось atomo2; 24.01.2024 в 11:32.
  6. #10256
    4,212
    Адрес зависит не от AT %QX8 29.0.0, а от расположения модулей в конфигурации слейва
    Адреса начинаются с 0
  7. #10257
    Камрады, подскажите и мне!
    Подозреваю, что нарвался на выравнивание адресов в структуре и туплю, так как в другом проекте всё было нормально, и никаких глюков с выравниванием не было.
    Вот что у меня есть:
    1. Структура с описанием полей панели. Там всякие WORD или структуры из WORD. FLOAT и DWORD нет ВООБЩЕ.
    2. Конфигурация ПЛК, где вбита пачка элементов по "4 Bytes".
    3. ИП320.
    Что наблюдаю: Начиная с регистра 26 данные съезжают на 1 регистр вперёд.
    При этом панель читает правильно: если вручную в конфигурации ПЛК задать "2" на регистре 27 - то панель этот статус читает верно, чёрт побери.
    Как будто моя структура сдвигается в регистрах 26-27 на 1 слово.
    В CodeSys 2.3 как-то можно структуру выровнять по 2 байта, а не по 4 байта?
  8. #10258
    3. ИП320.
    Так она и сдвигается, последний регистр WORD - 26 регистр , а 32 битная начинается с нечётного 27, а должна быть с чётного ( сдвигается на 28)
    Пустой WORD можно просто вставить в конце предыдущей структуры, будет 27.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2024 в 13:43.
  9. #10259
    А где у меня 32 бита? У меня везде всё по WORD - по 16 бит же.
    И панель всё читает как 16-битные. Какая ей разница, как в ПЛК ЭТО вбито? В прошлом проекте такого не было, и начало регистров с нечётными данными читались на ура.
    То, что я тут поменял - так это сделал вложенные структуры из 2х WORD на 4 WORD.
  10. #10260
    4 BYTE, это DWORD, а структуру вы пытаетесь поместить во 2 регистр предыдущего DWORD.
