Страница 1024 из 1195 ПерваяПервая ... 24524924974101410221023102410251026103410741124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,231 по 10,240 из 11946
  1. #10231
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Задержка на цикл, это одна строчка кода и программа становится 1 квадратиком..
    Видимо речь об эквиваленте с аналогичным подкапотником.
    А так, то в правой части можно убрать пару переменных в объявлении и пару строк в коде))
    С Новым Годом!
  2. #10232
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    ребят, подскажите пожалуйста где скачать Util.library 3.5.19.0, нигде не могу найти, или может у кого есть?
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.
  3. #10233
    Это не по теме вопрос, тут Codesys 2.3
    Если нет Util.library 3.5.19.0, замените на Util.library 3.5.17.0, она входит в установщик Codesys 3.5.17.3
  4. #10234
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Да, у меня версия 2.3. Жаль, я думал эта библиотека есть под мою версию
  5. #10235
    Тогда вам подойдёт любая Util.lib для 2.3 , не важно какие там цифры. Вставьте её по пути C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
    При открытии проекта, если она не добавилась автоматически, добавьте её в проект сами, в менеджере биб-к.
    • Тип файла: lib Util.lib (31.5 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.01.2024 в 12:56.
  6. #10236
    Возник вопрос свалить все системы в "одну кучу" для обработки. Все системы (например, теплые полы, микроклимат, вентиляция) описаны структурами, так как в каждом помещении они идентичны. Но не хотелось бы по структурам распределять такие штуки, как, например, обработка ошибок, наработка оборудования (моторчасы), потребление систем и прочее, а хотелось бы реализовать отдельными модулями (мало ли будет добавляться что-то еще, не вносить же это в сотне мест). Так вот, есть желание натолкать весь список систем (их 8 штук (структур) от 5 до 10 контуров в каждой) в некий массив для его обработки в цикле For. Первая мысль была про eNum (как виделось - SystemNum: (Vent1, Vent2, Vent3, LC1, LC2...)), но, конечно ж компилятор выдает ошибку о задваивании. Обрабатывать системы типа For Vent[i]:=1 to .. - так же не получается, так как [i] - номер элемента массива, а объявив системы, как массив (например Vent: Array[1..3] OF..) так же не даст ничего толкового, ибо массив должен быть из структур, то есть циклу for не скормить.. Правильно ли я понимаю, что единственный выход в данный момент - решение только через указатели?..
  7. #10237
    Ничего не понятно
    Структуры - это же только тип данных, какие обработки-наработки?
    Действия - в функциональных блоках, и массивы ФБ прекрасно обрабатываются в циклах
  8. #10238
    Структуры тоже нормально себя ведут в циклах.
  9. #10239
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ничего не понятно
    Пардон, паскаль давно был, а в Си подход другой, запутался уже. Не получалось обработать через массив, так как неправильно "ходил" по его элементам. Уже подумал, что, если массив состоит из структур, то нельзя было обратиться по номеру элемента.. Спасибо, разобрался, выдохнул!
  10. #10240
    Здраствуйте, возникла проблема, написал программу записи регистра slave устройств по ModBus RTU RS-485 вручную(ПЛК110-30). Когда прописан только код записи регистров, работает быстро как только добавил программу скорость передачи сильно упала.
    Последний раз редактировалось VladosRTU; 12.01.2024 в 15:35.
