Страница 1023 из 1192 ПерваяПервая ... 23523923973101310211022102310241025103310731123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,221 по 10,230 из 11912
  1. #10221
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Что-то не думается с бадуна:
    Вложение 72745
    Вложение 72746
    Вложение 72747
    Спасибо за помощь, но у меня версия Колеса 23. Как это реализовать на на моей версии? Я не знаю как програмно на языке ФБ или ST реализовать цепочку: " Создаем переменную такую то там то - постоянно считывает ее значение - отправляем в INT переменную на выход для дальнейшего сравнения"
    Всё что создано одним человеком, может познать и другой человек ПРИ ЖЕЛАНИИ, вопрос лишь времени.
  2. #10222
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    Вот пример на CFC и ST ( лучше чем FBD). Пример для виртуального ПЛК WIN 2.4, таргет можно поменять для нужного ПЛК. Вложение 72748
    Время берётся из ПЛК, есть возможность синхронизации с панелью. В блоке clock_week выставляете начальное и конечное время, при включении блока в 00.00.00, срабатывает R_Trig
    В эмуляции работать не будет.
    Большое спасибо, завтра попробую сделать
  3. #10223
    Вложение 72745
    Вложение 72746
    Вложение 72747
    Точно после праздников не отошёл...)
    Тут про версию 2.3...
  4. #10224
    Если не нужна синхронизация времени в ПЛК и достаточно двух уставок в сутки (час и минута), то можно воплотить и так.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (16.6 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: pro forum.pro (13.5 Кб, Просмотров: 7)
  5. #10225
    04.05.2017
    Челябинская область
    28
    ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!! Четыре дня мучался с этой проблемой. А благодаря Вам все заработало как надо!!! Единственная просьба - если вдруг у Вас будет время свободное, прокомментируйте пожалуйста каждую строчку Вашего кода, чтобы я понял что там написано и как это все работает. Какая переменная ( оператор ) за что отвечает и почему они именно такие.
  6. #10226
    9,843
    Всем привет! Подскажите пожалуйста неопытному новичку - как реализовать сработку одиночного импульса ровно в один цикл в 00 часов ночи, программы на языке FBD в CODESYS v23, плк 160. Прошу сильно не пиннать ( учусь). Спасибо
    Немного не по теме, в смысле, насколько это проще сделать в ОЛ:
  7. #10227
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    ... насколько это проще сделать в ОЛ:
    речь о хрени* названой "линией задержки"?
    Когда понятно - что это, проблем не возникает. Но на квадратик больше, да))
    *хрени - потому что банальный i++, он же
    в ОЛ не вытягивают без этого искуственного понятия
  8. #10228
    в выложенном мной ФБ имеются комментарии, надо лишь открыть его и посмотреть.
  9. #10229
    Эх, как там:
    Не то что нынешнее племя...
    В коде самостоятельно разобраться не хотят, выложенный пример досконально не изучают...
    Так никогда ничему научиться невозможно.
  10. #10230
    Задержка на цикл, это одна строчка кода и программа становится 1 квадратиком 1 Задержка.jpg
