Показано с 1,011 по 1,020 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
Древовидный режим
    Question Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Компания ОВЕН расширяет ассортимент сенсорных панелей оператора!
    Линейка СП3хх представлена 4 модификациями, различающимися диагоналями дисплея и интерфейсами связи. В базовом варианте 7- и 10-дюймовые модели СП307-Б и СП310-Б имеют два последовательных интерфейса, работающие в режиме RS-485 либо RS-232 (Modbus RTU или Modbus ASCII) и USB для загрузки программы. В расширенных модификациях панелей СП307-Р и СП310-Р присутствует порт Ethernet (Modbus TCP) и USB-порт для подключения USB-flash-накопителей (ведение архивов). Степень защиты корпуса с лицевой стороны IP65.
    Программирование осуществляется в среде «Конфигуратор СП300». Проекты созданные для СП270 в среде «Конфигуратор СП200» легко экспортировать для применения их с панелями СП3хх. Загрузка программы в панель осуществляется через USB кабель, доступный в комплекте.
    Подробное описание и технические характеристики http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 04.02.2022 в 09:57.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
